Светване на воланчето на fabia 1 1.9 sdi
kotata75
Днес както си карах и ми светна въпросната лампа и уредите по таблото полудяха.Качихме я на ваг-ком но няма записана грешка.Динамото зарежда 14.2v. проверих кабели от динамото бушони над акумулатора напръсках буксите с контактен спрей на хидравличната помпа но проблема остава.Лампата не свети всеки път когато си реши.Ако някой се е сблъсквал с такъв проблем моля да сподели решението?Датчика на рейката работи проверен.
Днес грешките които записа ваг кома са 17948-vehicle speed signal,01596- motorfor outside/recirculated air flap(v154)30-00-oprn orshort to b+,01086-speedometer sensor(g22) .Колеги моля помагайте?
Силно ме съмнява, че подобни грешки не са породени от нещо друго. Има подобна тема в VW форума, иначе не е типична грешка.
Колеги днес пак светна лампата с воланчето,след четене с ваг ком показва грешка Speedometer sensor(g22).Вече се видях в чудо .Километража почва да играе и след секунди светва лампата за воланчето,след изтриване на грешката проблем няма.Пробвах в движение с ваг кома километража отчита.Ако някой знае къде се намира този датчик G22да помага?
Колеги колата е оправена оказа се датчика за отчитане на скоростта от него отчиташе грешка и светваше лампата на хидравликата.Благодаря на всички за помоща.
