как да увеличим обема на двигатела на ''Рапид''135
x.d.x
  • Отговори 91
  • x.d.x
    40
  • fulcrum
    11
  • Skoda 130LR/h
    10
  • Krankenstein
    9
грешката е моя имах предвид фабия 1,4.умавам над темата защото видях че чехите предлагат такъв вал за 1,3 с ход 85мм,пък цял двигател за фабиа трудно изпада.а какви по широки бутала и от какво мога да използвам?
Редактирано от x.d.x
Цял мотор от Фабия 1.4 може направо да се присади
Митко , само че след разстъргване на отвора за  амбриажния лагер на коляновия вал , положението е същото  като да насадиш фелиция мотор произведен след
2000г с по една пружина на клапаните.
п.п Можеш да пробваш с бутала 76мм от долновалов 1397 кубика Рено мотор , здрави , хубави са и размера на на буталния болт е същия като на шкода фаво/фела
което е много важно . Стават и 77 мм фиатови бутала , само размера  на буталния болт да е същия. По нататъшното стъргане на ризи е неразумно ,
много ще ги изтъниш . По същество - разстъргват се улегнали , работили, ,,уморени'', но най важното - здрави ризи.
 за разстъргването на ризите съм съгласен.но за вала не ми стана много ясно,ако е само амбреажния лагер разликата мисля че не е проблем.идеята е да стане ежедневен автомобил с малко по приличен вървеж и разход не искам да правя изпилена бегачка а да докарам 20тина коня отгоре като увелича обема.така или иначе ми изпадна един фаворитов мотор който има нужда от леко стягане за сезона .
Рапид с ежедневна кола не ми се връзва много, понеже е екзотика и евентуалните поражения по външния вид и окачването струват скъпо и се намират трудно части. По-скоро за събото неделен хоби кар.
За повишаване мощността с до 20 коня има и по-лесен и евтин начин с няколко подобрения по оригиналния мотор:
- разпределителен вал с по-големи фази, изработва се чрез наваряване гърбиците на стандартния, някъде в пловдивско ги правят, колегата fulcrum може да каже по-точно.
- по-твърди пружини на клапаните, пригаждат се от друг автомобил по спомен БМВ, ама пак fulcrum и аnastas могат да уточнят модела.
- присаждане на карбуратор с механично отваряне на 2-ра клапа и с по-големи дифузори, примерно от стара Жигула или Самара, а също някои западни модели Вебер пасват без преправяне на шкодовия колектор, а само малко по лостчето за газта.
- по-добро електронно запалване примерно на Бош - отново за справка при колегата fulcrum :)
Ако са грамотно изпълнани тези подобрения със сигурност ще качат мощността осезаемо поне до към 80 коня, единствено въртящият момент няма да се подобри, но с ограничен бюджет и технически възможности - толкова!
Може да видиш в раздел Видео и снимки клипчетата от тазгодишния събор, зенената 130ЛР реплика подготвена по този начин от fulcrum с колко превъзхожда нормалните 120 и 130-ки на пистата. Сега вече е и с двойка хоризонтални карбуратори като на бялата ЛР, която беше най-бързата задномоторка на пистата, то тук вече трябват специални колектори, филтри и т.н... колата става доста по-лакома и по-трудно пали на студено, което за посочените от теб цели вече не е подходящо.
Бюджета принципно не е проблем а и нови части все още се намират доволно на учудващо ниски цени само за сравнение ремонта на предницата(всички втулки и тампони включително и на рейката) ми излезе около 35лв.вярно цяла седмица работа но стана предстои да и сменя целия под(доставен за 60лв).пък и лятото с нея си обикалям из страната  и много често проходите и тировете ме товарят(много дълги скорости и по високи и широки джанти) пък и след последното напъване по магистралата ми се разтропа и бутален болт та затова искам да го осъвременя и форсирам тоя двигател .
само за инфо двигатела е с разширени и полирани канали шлайфана глава и карб.от нисан
А относно темата каква е разликата между двата кол.вала освен хода и отвора за амбр.лагер.
Относно екзотичните части имах предвид основно задното окачване с триъгълни носачи и сухи полуоски, 5 степенната кутия, задните ламарини, стъклата... колега, би ли качил някоя снимка на твоя Рапид, ще е интересно да го видим. Аз също имам Рапид, но с мотор 130 с чугунена глава. Ще съм благодарен да споделиш откъде ти доставиха чисто новия под.
За разликите във валовете не съм запознат, но щом хода е различен предполагам ще ти трябват и биели от Фабиа 1.4.
частите от магазина до сточна гара пловдив мисля че централата им е в казанлък пода е от 4 дъна с поръчка от чехия за около 2 седмици.а относно екзотиките си прав но с малко повече внимание по пътищата и към колата става.заради скорости и полуоски  не искам и да я пиля много макар че зъбчатки се продават и се правят а и от мокрите доста работи стават.
Всъщност колата я познавате беше на Дончо и няма нужда от снимки само дето е в малко по окаян вид от времето в което я караше но ще се оправи щом имам към 8000км с нея това лято почти безаварийно :)
Здрасти колега . Почти е невъзможно да се престъргват ризи , освен до описаните за ремонт размери . Това не е като ладов мотор да можеш да го разтъргваш , просто ризите изтъняват много дори и по големи ризи да сложиш трябва да разтъргваш блока за да влязат , а не се знае дали има месо за тая работа . Щом ще караш ежедневка може да сложиш Фабия мотор , който ще те задоволява . Кола за ежедневка със спортен вал не може да се кара в градско . Тя започва да изчиства след 3000 рпм. Можеш да сложиш мотор от Фелиция фейслифт МПИ , който е със 250 / 250 разп. вал. идеален и пъргав за ежедневка . Намираш си карбуратор от полски Фиат  и ще си предоволен .
точно такава е идеята фабиа евентуално с инжекцията  с чип тунинг и можеби друг разпр.вал все пак трябва да си остане шкода.
Само за протокола - карам този мотор на Фабия , имам и Форман с модифициран 135 мотор и лично аз голяма разлика в динамиката не намирам... единствено в максималната скорост , което го отдавам на предавателната кутия.
И пак за протокола на атмосферен мотор без допълнителна хардуерна намеса повече от 5 коня не може да се извадят.
Зависи какво искаш . Ако ще слагаш турбо само фабия мотор . Иначе един от  Фелиция  MPI  за ежедневка е идеален . На Фабия мотора е с по-голям обем заради по-големия ход на буталата . Иначе буталата са еднакви 75.5 мм
Колега, извинявай за тъпия въпрос , как ще постигнеш един високооборотен мотор с увеличаване на хода на буталото?
По тази логика камионите трябва да са с най-високооборотните мотори.
Извинявам се за спама !
П.П. Отивам да си сверя данните с ЕТОС-а , но по спомен размера на буталото е 76 мм.
Аз извървях този път и съм доволен много от резултата. Митко( Krankenstein) завърши подобаващо моторния тунинг с два двойни Dellorto карба.
Подготви се сериозно , пътя не е лек , но бърза Шкода щом толкова ти е силно желанието ще получиш.
Моторите и на Фаворит/Фелиция , и на Фабия са издържливи и при грамотно изпълнение носят спокойно 85 - 90 магарета. С бюджетно решение
със стоков 262 вал от 1, 3Мi /Mpi - 68 магарета , дори и без портване и шлайфане на каналите на тиквата само с ревизия на целия! мотор може да се изкарат
7 коня. Приготви  си пара за двукамерен карб , генерация и запалване. Хич не е майтап работа , но резултата си струва.
Иска работа, мислене , четене и пак работа. Споделям всичко , което съм правил и иновирал. :)
Благодаря за съветите които спомогнаха долу горе да се дооформи идеята.Като цяло двигател от фабиа разтърган до 1.6 задължително инжекция въпросът е коя е по проста на фелиция или фабия и другия въпрос глава от фаворит ,фелиция или фабия -за да се избегнат хидравличните повдигачи ,че май са слабо място.
До колкото съм чувал хидравличните повдигачи на Фабията се намират не в главата а в блока на мотора над разп.вал . А  сигурен ли си , че ще може да се разтърже Фабия мотора ? Понеже на фелиция фаворит съм гледал и ми се струва почти невъзможно .
Ето мотор-глава на Фабия
Редактирано от Skoda 130LR/h
за разтъргване около 2мм мисля че няма да е проблем пък и чехите предлагат рбс до 1,8 вярно че са много скъпи и се разтъргва и блока.а за повдигачите не съм сигурен къде са.
някой може ли да даде насоки за изпускателната система като размери на тръбопроводите и заглушитела ,че там задължително ще се работи дори и да не успея да сменя двигателя тоя сезон.
