На 781 мотора диаметъра на тръбите на даунпайпа му бяха ако се не лъжа  40мм , ще ти трябва съгласуване с двуцевка 2 по 40/55мм , толкова е диаметъра
пък на най масовата серия средни  крайни и резонаторни гърнета.
  • Отговори 91
  • x.d.x
    40
  • fulcrum
    11
  • Skoda 130LR/h
    10
  • Krankenstein
    9
Питам за четворка тръби в една и размер на ауспуха диаметър ,дължина и отвори на ситото вътре.някой имали оригиналните размери и чертежи за спортната генерация.
Това е съвсем друга приказка , кажи така и драсни едно лично на Krankenstein да ти ги мерне на зелената бегачка , там е обаче по схема за драг 4-1 и
отделните тръби за цилиндрите са сравнително къси.
Няма какво да меря, чехите са дали размерите в тази книга на стр.76 /в pdf-a се пада на 85/ http://hphtuning.websnadno.cz/sportovniupravyskoda.pdf
Разгледай я цялата и може още други техни идеи да приложиш ;)
Редактирано от Krankenstein
Олееее страхотия.Истинска работа тъкмо като за безработен инженер.
Помощ за ризи с диаметър около 80мм. от какво може да се използват или да пробвам с поръчка в Разград
Пежо или Хонда 1,6 мотори :)
Редактирано от fulcrum
Ситроен ZX 1.6 може да ти свърши работа .
В Дружба ли ще искаш да ти правят ?
Даже има до мене и наличен , но от Пежо 306 mi , то е същото. , метни едно л.с. при интерес
Чешките ги знам ама цената е доволно солена ,но след последен преглед на нещата май  ще трябва да се спра на 78мм .много лошо ме ограничава външния диаметър на ризите почти една до друга са.някой правил ли си е такива експерименти да сподели .
И друг път го казах , баланса м/у спорта и ресурса не е макса , 76 мм Рено ти стигат.
ми то за 30 кубика отгоре не си заслужава хамалогията и парите.Явно ще преоткривам топлата вода.
Редактирано от x.d.x
Аз залагам основно на разпределителен вал, в момента чакам отговор от АРЗ Първомай за изработка на копирен и ще споделя като ми отговорят... и на мен ми се ще Рапидът ми да върви повечко и наравно с модерните коли :) Освен вала трябват по-твърди пружини на клапаните или по 2 мм подложни шайби под оригиналните пружини.
Ами до колкото знам до сега в Бг. никой не е увеличавал кубатурата на 781 мотор . Та заслужава си да се опита и да се измисли начин за поне 100-200 куб/см. отгоре
Ще стане аз обичам експериментите.Само да намеря необходимия двигател и го почвам.Кога ще отговорят за вала.Пък за 100кубика отгоре точно 78 мм. бутала ще станат и ризите не отъняват много 1,25мм на стена.
Виждал съм и съм чел, за набиването на метални пръти между ризите и блока при Хонда/Волво двигателите, за да държат ризите на налягане за турбиниране. Нещо подобно може ли да се измисли и за шкодовия двигател?
Принципно между ризата и блока има достатъчно място проблема е че ризите са почти плътно рдна до друга.Мисля че не е необходимо виждал съм шкоди с турбо без такива доработки форсирани до към 200коня.
Ами Вземаш Фабия 1.4 и правиш ризите 78 мм . и получаваш 1.5 . Днес мерих една риза и има " хляб " до 78 мм преспокойно . :)
Ето нещо за надъхване
http://www.skoda110r.cz/article.php?id=646
http://www.skoda140rs.wz.cz/
Тази реплика е правена точно с мотор от Фабия 1.4 16V 101 коня.
Е да, ама този мотор няма нищо общо със Шкодовия.
Този проект си е направо с пресаждане на мотор. С този ли мотор става най-лесно или?
Жалко, но колата явно е претърпяла катастрофа на някое рали...
Ето на тази снимка се вижда как е напасната скоростната к-я:
Със заводски чешки фланец от Фелиция 1,6Mpi /1,9 D става процедурата ....на всичко що е големия братчед VW
