Маховиците на инжекциона са рязани заради датчика , но в съединителя няма разлика (поне при Фаворит/Фелиция) , за Фабия нямам идея , а зъбните венци би трябвало да са взаимозаменяеми.
  • Отговори 91
  • x.d.x
    40
  • fulcrum
    11
  • Skoda 130LR/h
    10
  • Krankenstein
    9
Най лесно щее ако мога да подменя венците ама така като гедам май е нарязан в маховика (или ще играе големия домоуправител) а като маси някой да ги е сравнявал?
Неее , само с газова горелка! Нагряваш и сам пада
шегувам се чука е само за респект
Аз го вадя с чук (два чука) и го слагам с нагряване ... лесно излиза венеца.
филма ще се окаже голям...много разлики...
В коя област?
имали някой който е наясно с компютрите и имобилайзерите става въпрос за система simos 3 PA
В тоз случай е уместен лафа на Сашко (maxrpm) "сложи си един карбуратор (в твоя случай 4) и си карай колата" :sorry:
Ето един ЛИНК по темата (седи си най-отгоре в раздела Фаворит/Фелиция.
ще трябва май да се чете повечко....
с двигатела работите се понаредиха но забелязах друг проблем ...не спира пущината чвно гумите и идват големи та започнах да се замислям за по големи дискове някой можели да сподели от какво мога да използвам?
Прегледай, ревизирай всичко по спирачките. Моя рапид спира уникално добре . Аз го карах с 195/50/15 с тежки фланци и тн. Ако всичко по спирачките е наред спира доста добре. Отпред все пак е с 4 бутален апарат и накладките да почти двойно по-големи от на 120 ките.
Другия вариант е дискове и апарати от Вектра 2000, като на колегата anastas, но трябва да се съобрази и с какво междуболтово караш. Като цяло е въпрос на въображение и имаш човек, който да ти сметне и изработи съпорта за спирачния апарат.
Пепи го е казал , и аз ще го кажа - ревизирай спирачките , Шкода/Рапид 130 /135/136 спират убийствено добре :PDT_Armataz_07: :)
195/50/15 с масивни фланци накладките са нови (меки мисля брембо)дисковете са добри нова спирачна помпа нова течност нови маркучи 4бр.и не мога да я накарам да провлачи гуми та затова искам да и сложа по големи дискове някой има ли идея от какво долу горе могат да паснат?То е ясно че отворите ще са други , но поне Е то да отговаря .супорта за апарата  не ми е проблем мога да си го изработя.
Редактирано от x.d.x
И още малко помощ какъв е размера на семеринга на привода за скоростите на кутията,че бая масло капе за 3000км предния месец около литър.
