Колеги дали това е нормално или не.Когато паркирам и въртя волана при натиснати спирачки нещо отзад скърца.Идва шума от накладките.Когато пусна спирачката шума спира.
Не е нормално колега.
Трябва ти диагностика с лаптопа  :fiu:
А сега сериозно.
Напълно е нормално това което ти се случва.
Нормално е.
Имам пасат б5 на 17 години,никога не го е правело.
Като стане и тази на 17 г. и тя няма да го прави , споко ! Просто всичко и работи , затова. Като започне това-онова да не е баш тъй както му е редЪт ще спре да скърца и ще започне да вози много меко и т.н.
И тия от 65-а не го правят сигурно.
Обясняваш ли си го защо е така?
Подсказка: задните спирачки държат доста по-малко, за да не се пребиеш при спиране, когато задницата изпревари предницата. Ако държат наравно с предните на 100%, точно това ще се случи.
И...когато държиш спирачка на място/докато маневрираш/, задните не държат достатъчно, а при въртене на волана упражняваш сила на някое от задните колела, зависи как ти е воланът, и спирачката изпуска...вероятно това чуваш?
Съвсем нормално е. Значи работи.
Пасатката с дискове ли е отзад? - питам, защото не знам, не съм проверявал...
Редактирано от shaft
Ти,сериозно ли?
Ще те помоля да не се изказавш по технически въпроси.
Явно си доста некомпетентен.
Колегата се е изказал съвсем компетентно! Имаш ли нещо конкретно да добавиш или да коментираш по въпроса?
Като върти волана,каква сила упражнява на задните колела,колега?
Четеш за McPherson Caster angle и си правиш съответните изводи при въртене на волана на място. Camber angle също влияе, когато Caster angle е различен от 0.
За по-лесно предлагам да пробваш същото и с велосипед - стискаш спирачките (може и само задната) и въртиш на място.
Редактирано от chavdarlk
Учи физика, моля. Учи устройство на автомобила. Обясни скърцането. Полтъргайст, може би? Не е това...да знаеш.
Не се излагай, да ми казваш, че е некомпетентно, когато не можеш да кажеш нищо. Благодаря :)
