Адаптиране на клапи на парно
kotata75
Здравейте,могат ли да се адаптират клапите на парното на шкода фабия 1,9сди с ваг ком.Някой знае ли кода за адаптация, и как става?
Здравей колега.
Клапите могат да се адаптират и става много лесно по следния начин:
08 Heater/A.C
04 Basic settings
Channel 000
001
002
Select channel 000 and let it run until the numbers stop moving, select channel 001and repeat then channel 002 and repeat. The incrementing numbers mean the flap is moving from one stop to the other. Should at the end read 0. Login again and clear any fault codes.
Колега благодаря за отговора на канал 000 като дам ми изписва error,на канал 001 клапите почват да се движат но спират на 255 така спират и на всеки следващ канал и като грешка излиза че не са адаптирани.Изписва 01596-motor for qutside/recirculated air flap (v154),55-00 adaptation not successful
Предполагам изписва-01596-motor for outside/recirculated air flap.
Заминало е моторчето,няма как да го адаптираш,то просто не движи клапата.
Колега точно това изписва но и двете клапи ги чувам че се движат,ако можеш да ме насочиш къде да я търся въпросната клапа ще съм ти много благодарен?
Не си написал кой модел Фабиа притежаваш,на Октавиа 1 е под филтъра на купето.
