Моля за съвет за големина на гуми - 14", 15" или 16" да слагам на Fabia-та?
Bando
Здравейте!   :hello:
От днес съм с Skoda Fabia 1, 2003г., 1.4 16V   :plate_skoda: .  Знам, че стандартно идва с 14" джанти и гуми, но в онлайн магазините и из интернета видях, че могат да и се сложат и 15", както и дори 16".  Въпросите ми са 2:
1) Има ли недостатъци при 15" и 16" (освен цената на джантите и гумите разбира се)?
2) Целта ми е да повдигна малко колата да стане по-висока, постига ли се това и дали не почват да опират в калниците отгоре или някъде другаде?
Благодаря предварително!
Поздрави и безаварийно каране!  :walkman:
Честито колега! Ако я повдигнеш по този начин ще имаш неверен километраж и борд компютър съответно. Трябва да запазиш диаметъра на гумата дори и да сложиш 15 цола.
Благодаря!   А добре де, какво като ще имам неверен километраж? Мен не ми пречи това.  А борд компютърът какво би му попречило?
Най- напред честито за автомобила с пожелания да ти доставя желаното удобство и безпроблемност!
 Фабрично Фабииките са си нисички и "мекички" и не е трудно пода да опре някъде по неравна настилка или при друг вид маневра. Наистина е нужна повече предпазливост от страна на водача.Чрез промяна на размера на цолажа на колелата, обаче трудно се постига кой знае колко височина. И накрая предвид многото фактори около по-големият им размер, разходите няма да оправдаят търсеният ефект. Ако търсиш алтернатива на оригиналният размер на колелата, обмисли варианта автомобила да остане с 14" джанти и гуми 175/65 или (става, но са малко по-тежки 175/70). Почти сигурно няма да се налага ремонтираш оригинални алуминиеви джанти, ако е с такива. Поздрави! :)
Борд компютъра ще ти отчита нереален разход. Има фабии фабрично по-високи, с така нареченият пакет "защита лоши пътища". Аз имам такава и не опира никъде. Потърси резервни пружини за такава. Въпросният пакет включва още и усилена кора под двигателя и подкалници с кечета против шумове. Но на теб пружините са ти напълно достатъчни.
Редактирано от felicialx
Компа и без това отчита нереален разход - обикновено по-нисък.
Аз съм с 10 мм по-високи гуми (на Голфа), с 4% по-голям диаметър. Въпреки спортното окачване никъде не опират.
``От днес съм с Skoda Fabia 1, 2003г.,``
Какви пакети  и застраховки има?
Ако е купена от вънка.Ок
За аборигени или талибани ,напр. във Бг-проблем!!!!
p.s
Качество,екстри: работа,шопинг ,тунинг ,гъзария и..Знам.
Нищо
Честито за 6Y'бебата... А сега бии тежко аварийки и бий в десно да ти обясним... Значи  по запитването ти, в никакъв случай не слагай над 15'' за да добиеш представа закачи празно ремърке еднооска и покарай така малко... Е усещането е същото, за съжаление разхода и той... Най-важното е да спазиш офсета 35 беше ако не се лъжа... макс'а гледай да ти е до 38 но зависи от джантата има няколко модела семейни 40 който стават на 15 но тогава ще си караш с леееко нестандартен размер гуми... директно си купуваш тампони за пружини... От онези силиконовите дето се навиват в самата пружина... повдигат я толкова на визия колкото само ти можеш да си я познаеш... но я правят маалко по-твърда на резки неравности... Така, че като цяло колегата е прав, че изисква малко повече влагане на чувство в управлението... Но пък си заслужава...  Като имай предвид, че буферните тампони навити най горе и най долу я вдигат най-усезаемо за сметка на поемането на неравности... в средна позиция заминават първо амортисьорите, бързичко след това водещите тампони... Горен ударен, ябълковиден и курмилни накрайници... ОБАЧЕ ПРЕДИ ВСИЧКО ПРЕДНИ ПРУЖИНИ СА ТИ 30 ЛВ. БРОЙКАТА ЗАДНИ СА ТИ 27 ЛВ. БРОЙКАТА... пРОБВАЙ ПЪРВО ТЯХ ДА ПОДМЕНИШ ЗАЩОТО ПО ПРИНЦИП ПО НАШИТЕ ПЪТИЩА СЕ СМЕНЯТ НА 200к  И НА 500к ПО МОДЕРНИТЕ ПЪТИЩА, ЗАЩОТО ТЕЗ ИМАТ ТЕНДЕНЦИЯТА ДА СЛЕГВАТ С ВРЕМЕТО... оСОБЕНО БЪРЗО АКО Е ТОВАРЕНА...
p.s
Нищо
За какво говориш, бе братле?  :wacko_2:
От коя година Bg е в EU и защо сега печатат зелени карти с пакет  застраховки?
Пускам link с файл за зимни гуми 2013-2014,същото е за 2014-2015.
2016 сега започва.
Слагаш лупа и увеличаваш.
Там има за всички модели Шкода ,зимни гуми.Избора е ваш
p.s
Ако не можете да си го позволите.
Uns7opAbL3
Правилно е написал,точно,ясно и грамотно`` пРОБВАЙ ПЪРВО ТЯХ ДА ПОДМЕНИШ ``
Каране като джигит.
По принцип най - добре е да се придържаш към оригиналните размери зададени от производителя.
Аз много мислих и пресмятах и преминах от 14" на 15". Резултата, който се получи ме удовлетворява, защото стабилността не се е променила, возията ако има разлика не е към по - зле. Оригиналния размер на гумите е 185/60R14, а аз сложих 185/60R15. Не опират никъде. Колата се повдигна малко и не закача както беше преди това. Дори се замислям за лятото дали да не сложа по - широки гуми, например на 195. Но не съм сигурен дали те вече няма да закачат, а и отива към по - нестандартни размери и респективно и по - скъпи гуми.
Редактирано от marinms
Не знам каква е фабията  хечбек или комби  но имай предвид че комбито има зъб на задното ляво колело и не позволява поставяне на  195 /60 /15 защото този зъб опира в гумата !
ЕТ опровергава това твърдение. Днес се интересувах, за такива пружини и ми обясниха, че никога не са предлагали за Фабия нито като част от описаният по горе пакет. Предлага се, сега,  такъв пакет за лоши пътища на сегашните Октавии. Щеше да е добре да има и за Фабия, но уви, няма! Има стандартни, които се поръчват и чакат.
Значи си попаднал на некомпетентен дилър. Аз имам такава фабия и съм поръчал този пакет. 2006г! Ще снимам цветовия код на пружините. Мисля, че беше две червени или лиави и една синя точка. Кората под двигателя е много твърда, дебела и оребрена. Хваща се с болтове, с глави 13 отпред от към радиатора към една специална метална конзола, която липсва на стандартните изпълнения и отзад на моста. Отделно от тези болтове ги има и останалите стандартни рапиди.
Кажи на тези в ЕТ да си научат уроците! Тези дилъри в момента назначени в автосалона в София са без коментар. 99% от тях не са продали нито една Фабия 1!
Ok, но ще го карам по-спокойно, да не се обиди някой. Разбрах, че имаш такава Фабия и за това те цитирам в поста си , за да видиш написаното.За жалост, при разговора ми, категорично не казах, че има човек с такава Фабия, защото не съм 100% сигурен, въпреки, че не веднъж си споменавал за това. Кажи от къде да ги намерим тези пружини, ако пак попадна на такъв дилър? А това за кората, също добре си го описал!
Ами те ги уволниха дилърите. Ще ти снимам пружините, но другия месец защото сега колата е зазимена. Мисля да пробваш в резервните части да ги питаш възможно ли е да ти доставят пружини с този цветови код.
Иначе са само идиоти в момента там, шефовете на дилърите са стари кадри, но няма да стигнеш да тях лесно.
Аз миналата зима си спуках задния подкалник леко докато слизах от един висок тротоар. Поръчах си от магазина за резервни части на ЕТ нов подкалник по шаси. Доставиха ми го и с изненада видях, че е изцяло пластмасов без шумоизолационно кече в зоната зад гумата. Обяснението им беше, че това е по шаси и този подкалник с кечето сам съм си го слагал, а не е заводски. :) Залепих си оригиналния а новия си го пазя за паметник.
Сега се сещам, че стар и компетентен дилър е шефа на офиса на бул. Тотлебен или цар Борис, не знам как се казва в момента. Мисля, че той няма да се изложи и да не знае за пакета лоши пътища на Фабия 1. Отиди на Тотлебен и търси Георги Писашки, той е шеф на офиса и дилър и се занимава и с поръчка на резервни части! Смятам, че той ще помогне.
Добре де,колко спецЯлна е фабията,че да няма възможност за леко повдигане,или поне втвърдяване на задницата?
Питам,щото моето комби-нафтеник,като го взех беше бая сплескано от зад.
Купих му нови пружини и ефекта беша,че се повдигна малко,но само като е празно. Като сложа багаж и двама човека,пак се сплесква и ляга на тампоните. Не е нормално това.
Имам един пасат B-3,комби,на който подмених задните пружини с някакви усилени. Стойката му не се промени,ама сега товари един кубик дърва и пак стои добре. Що и за фабия да няма нещо подобно?
Редактирано от spiridon
Здравейте! Бих искал и аз да попитам нещо, което е свързано с първия въпрос относно джантите.Моята фабия е 6Y52F455 или просто казано фабия 1 комби.Попаднаха ми джанти 15" ,ЕТ37, 7J,та въпроса ми е мога ли да ги сложа с гуми 195/50 R15 ,като единствено ме притеснява това 7J.
