Тежък волан
flo
Вчера вечерта минах през една брутална дупка с дясната гума. Спуках гумата и от там гръмна десния еърбег на седалката и волана стана адски тежък. Евентуално заминала рейка или електрическа помпа. Сутринта под колата нямаше следи от изтекла течност. Всичко това се случва само на дясната гума, а горе изброените части се намират от ляво, та как аджеба се прееба така работата. В понеделник ще я карам на сервиз, че утре имам работа. Междувременно, колеги, дайте някакви идеи да проверя да не е разкачен някой кабел или датчик.
Редактирано от flo
При гръмнал еърбег, май нещо трябваше да се чисти от компютъра. Някакъв статус/грешка за станалото. Защо не я закачиш за грешки първо?
Ако се е разкачило нещо електрическо по хидравликата ще светне нещо по таблото и ще запише грешка , но при описания случай аз залагам на нещо механично (счупено или изкривено) - накрайници (външен вътрешен) , лагер на макферсон , шарнир или комбинация.
С еърбега ще се занимавам като оправя първо хидравликата.
След като минах през дупката ми светнаха 2 лампи на таблото: за еърбега, което е нормално след като е гръмнал и едно жълто воланче с !. На вагкома ще я закача в понеделник да видим какво ще излезе.
Ами като ти е свеннало жълтото воланче, значи колата си е казала всичко. Хидравлика нямаш в момента, изключила е. Прегледай дали има щети по окачването, включи я с компютър и това е.
Положението е следното: в понеделник сутринта закачих колата на вагкома с един приятел. Изкара грешка, че е имало катастрофа и от там се е отворил еърбега и се е изключила хидравликата. Изчистихме грешката и сервото се оправи. След това я закарах на сервеиз. Оказа се скъсана лява пружина и изтекъл десен амортисьор. Сега съм с изцяло ново предно окачване: нови амортисьори, пружини, нови биалетки и лагери на макферсоните. Само, че какво се случва днес като я взех от сервиза. Още преди да я закарарам в сервиза есп-то ми мигаше без да въртя гуми на сух път и аз винаги го изключвах щото ме дразнеше. Днес я карах няколко километра и усетих, че колата няма никаква тяга, все едно съм без турбина, около 2к оборота пълна гробница. Разликата само аз си я усещам, щото съм й свикнал. Отделно като я изгася пристриса яко. Това го нямаше преди да я закарам на сервиз. А есп-то започна да мига без причина след като влязох в тая брутална дупка. Забелязвам, че разхода ми е малко по-висок, но за това още не съм сигурен. Утре ще я закача пак на вагкома. Някакви идеи?
PS: Да подчертая, че всичко, което излиза от ауспуха е безцветно на загряла кола на 90Ц.
Редактирано от flo
Я пробвай дали при всяко спиране, не чуваш и ABS-а , защото май си изкривил сензорния диск на колелото. Оттам фалшива информация че колата буксува и ESP се намесва. А за турбината, виж си актуатора дали не се е пробил или рамото откъснало.
Актуатора е наред. Дайте някой, точен форумджия да му я карам на него, че имам чувството, че тия от сервиза са бъзикали нещо в компютъра. Тоя проблем с тягата го нямаше преди да им я закарам вчера.
Колеги и аз напоследък имам следния проблем: светва ми лампа-волан, от там хидравликата не мога да каже, че се нямам защото имам, но по-слаба, преди нова година ми светваше понякога но знам, че беше от стария акумулатор, но сега с чисто нов акумулатор почна да го прави, по често и след като изгася и пак запаля няма проблеми, течността я гледах и мисля, че е нормално, на самата капачка има една пръчица и краят му се потапя, но ще направя по-късно снимки да видите. Със светнала лампа я закачих на лап-топа на един приятел с уред на Делфи(някакъв универсален за коли до 2012) и никаква грешка не показваше. Какъв може да е проблема и така ако карам примерно няколко километра дали мога да навредя на нещо ?
Тази сутрин понеже температурите паднаха отново, паля и веднага светва волана, което ме води до мисълта, че е от студеното време, но акумулаторът е нов и пак не схващам таз работа :exclaim:
Вижте това клипче.
https://www.youtube.com/watch?v=8Oxr4gUEg-o
Тежък волан ,при мене се появи преди  14 дни.
Нищо не свети.
При завои с употреба на спирачки ,се получава нещо като заключване на волана.
Не съм махал кората на левият калник или кутията на акумулатора,да стигна до резервоарчето .
Един поглед отдолу,забелязах ,от към дясната страна омасляване.
Този клип /подобен/ми стига
p.s
Другият месец ще я правят.На 27.02.им я оставям.
Сега разглеждам това.
Някакъв напредък по-темата и такъв датчик от къде може да се закупи и на каква цена за момента, онзи ден изкарах моя датчик и веднага се изсипа от гнездото една шепа мръсна течност и от тогава на сетне вече лампата не изгасва, преди след като изгася и запаля гаснеше и хидравликата бачкаше напълно, но сега.. :nea:
