Здравейте колеги,от 2 дни се возя в "новото" ми возило (2003г.) Супърб 1.9 131 коня лично о т мен закупен от Чехия...
има някои надявам се несериозни забележки като например не ми светят плафоните в колата,може би е бушонче но не знам кое е?надявам се да ми кажете за което благодаря предварително
А крушките как са, здрави ли са?
Не съм гледал,но се съмнявам всичките 6 или повече да са изгорели
Честито за "новото возило", дано само те радва!
Възможно е, причината да е в някое микроключе в шофьорската врата, които с времето се износват. Вече не са скъпи, но подмяната им е играчка - трудо, време и енергоемка работа.
Благодаря за пожеланията :)...ааа и все пак бих да рабера кой е предпазителя за осветлението в купето;)
И моя стария, сега с нов собственик(съсед на долния етаж) страда от същия проблем. интересно какво ще излезе!
Честито и безаварийни! Чудесен избор!
Редактирано от b3lq7a
Здравей колега, честита придобивка и добре дошъл в най-добрия форум! Аз имах същия проблем с О1-там бушона по спомен беше 14А или 15А. Както колегата Боре по-горе казва може и микроключе да е. В случай, че е плафоните ще светнат, когато преместиш превключвача им. Ако е бушон-каквото и да правиш няма да светнат. Успех
Редактирано от 4е4о
Честита придобивка Колега !
Не ми се ще да развалям удоволствието ти от новата кола, но в основата на проблема с осветлението на купето стои конструктивен дефект, който с годините се проявява при много Superb-и Passat-и (B5 & B5.5) и Audi-та.
Първо един въпрос - светят ли лампите на външните огледала (те се включват заедно с плафоните в купето)? Светят ли лампите отдолу на вратите (при отворена врата) и при краката на пътниците? На таблото сигнализира ли ти за отворена варата?
1. Провери дали няма влага (вода) под стелката в краката на пътника зад шофьора.
    Ако има значи колата се пълни с вода, и кабелите за захранване на плафоните са оксидирали и/или прекъснати.
    Мястото на свързване е точно в кабелния сноп, минаващ от вътрешната страна на левия праг - до задна-лява врата. За целта трябва сериозно разглобяване.
   Целия процес е описан от колега със Superb, но във форума на VW.
2. Може да е бушон, но малко вероятно - по памет мисля че беще F14 10A (малък/червен),
3. Повреда в Комфорт-модула - той управлява осветлението в купето. Но вероятността е малка в него да е причината.
Успех
Ако имаш въпроси пиши - ще се опитм да ти помогна.
Честито и Добре дошъл във форума. Не разбрах само дали колата е с ръчни или автоматични скорости. Поздравления за избора. Очакваме снимки.
