Здравейте!
След вярна служба 2 години и половина смених фабията с Skoda SuperB 2005 1.9 tdi 131 hp.Имам няколко въпроса относно SuperB-a.
1.Как се пускат пръскалките на фаровете?Четох тук във форума ,че трябва да задържа лоста на чистачките и тогава тръгвали , но не става.Колата е с Би-ксенон.
2.Къде се намира Cd-чейнджъра? В екстрите пише ,че го има.Търсих го в багажника , в ляво но там единствено има отделение за вещи с капак.
3.Прибирането на огледалата може ли да се извършва от ключа при отключване/заключване на автомобила?
Благодаря Ви !
Тук ще намериш отговори на всичките си въпроси. За СД чейнджъра виж отдясно.
Благодаря!Доста полезно ръководство.Явно пръскалките на фаровете не работят,ще трябва да търся проблема.
Здравей Колега,
Пръскачките на фаровете би следвало да са настроени по следния начин:
На всяко 3-то пръскане на челното стъкло се включват и тези на фаровете.
За С1 май всички са с прожекторни фарове. Отделно някой с би-ксенон. При всяка версия има капачки, дори и без пръскалки зад нея. Около ключа за фаровете има ли реостат за височината на фаровете с -123?
Не няма реостат за настройка на височината на фаровете .Пробвах пръсках по-дълго време, на пуснати фарове ,на запален двигател пак не става а суперБ-а има високо ниво на оборудване ,би трябвало да го има като екстра.
Дръпни пръскалките на ръка и виж дали изобщо са там. Ако има виж предпазителя, който е за тяхната верига.
Здравей, колега!
Ако се окаже, че имаш пръскалки, след проверката на предпазителя, следва да провериш дали ти работи помпичката в казанчето. Обикновено проблема се крие там. Не е особено скъпа, сменя се лесно, след като свалиш предната броня. Пръскалките се отварят от налягането, което тя създава, не са електрически.
Чейнджъра при мен се намира отзад отляво в джоба.
Прибирането на огледалата става само от лостчето на шофьорската врата. Друг е въпроса дали това може да се разреши с VAG COM (не зная, може и да го има като опция) или да се преправи ел. инсталацията да имитира физическото й завъртане при заключване на колата.
Благодаря Ви за помоща !
vladimir_skoda - Здравей, относно чейнджъра - моята кола е с RNS DX (голямото цветно радио с навигация). Купих си за 130лв. дигитален CD чейнджър и при мен работи идеално. Този чейнджър се казва YATOUR (можеш да прочетеш повече за него в интернет). Чете флашка, SD карта и има AUX извод. Връзва се много лесно за самото радио и може да се изведе както в жабката, така и под волана, ако ти се занимава, дори и в подлакътника. Ако държиш на оригиналния, аз го имам и можем да измислим нещо.
с Ваг-Ком мисля, че няма да може да се програмира автоматично примиране на огледалата от ключа.
Не може, слага се модул към алармата и при включване/изключване се прибират и показват. 50тина лева при алармаджии!
Благодаря Ви !
Зад копчетата за темпомата ,които са на волана има един бутон малък на който нищо не пише и не е изобразено.Някой знае ли за какво служи?
При последната диагностика на 13 ти канал стойностите на дюзите бяха -0.26/-0.19/-0.21/+0.68 . Търсих информация из форумите но точна информация дали са добре или са тръгнали не разбрах. Горивния филтър е сменян преди 14000 км.
Благодаря Ви предварително !
ОК са дюзите. На топъл ДВГ ги мерихте, нали?
Да ,беше загрял на 70 градуса според вагкома !
Така трябва.
Някой знае ли за какво служи това копче (кръглото зад тези за темпомата)?
Не гаси ли подсветката на бутоните? В ръковоството на Октавията нищо не пише за него въпреки, че го има на картинка.
Пробвах го ,така е гаси осветлението на копчетата ! Благодаря !
