Имам едно питане !Преди два дни открих,че голямата перка като пусна климатроника не се включва ,а се включва само малката(навън 15 градуса)!Отидох при едни майстори ,подадоха директен ток на перката и установиха ,че е изгоряла!Подадоха и на малката тя тръгна!Смениха перката с нова,взех си колата и днес на 20 градуса пускам климатроника ,но и новата не тръгва ,а само малката !Някой може ли да даде обяснение какво може да се случва и може ли моята си перка изобщо да не е изгоряла !Благодаря предварително!
По принцип,ако малката тръгва,би следвало и голямата да заработи.Просто са свързани така.Възможно е и проблема да не е бил в самата перка.
Това не е добре.
Звънни на момчетата от Елбатрон.
Буксата не била хубаво вкарана  :dash:
Ако се прецени ,темата може да се трие.....
Радвам се, че темата не е изтрита. Сега ще ви споделя моя проблем - Шкода Октавия 1, климатроник. Когато я взех имаше спукана тръбичка, преди седмица я закарах на ремонт, завариха тръбичката, сложиха фреон, взех си колата, задуха относително студено, прибрах се. На следващия ден - пускам климатроника и духа само топло, ама с извинение е**ло си е от жега. Та това е единият проблем, който е силно грандиозен предвид предстоящите жеги, дали тръбичката се е спукала пак, дали има друг теч, който не е установен, дали е от филтър някакъв... Който разбира - да каже.
Вторият проблем е, че в купето нахлува горещина дори когато климатроникът е изключен. Затварям си прозорците и усещам как духа топло през отворите на парното, които са затворени... Какво уплътнение да сменя, за да намаля тоя ужас. Буквално съм като в газова камера.
Третото ми питане е свързано с онова по-горе - дали относително нестуденото духане на колата се дължи на липса на фреон, на задръстен филтър на купе или ддз и аз какво.
Последно - бихте ли ми препоръчали някое място, където да отида, за да погледнат колата и да я оправят, ама да я оправят. Понеже почвам да си мисля дали да не я засиля в Еуратек и да им докарам и самосвала с парите накрая.
Благодаря колеги.
Провери клапата за топло и студено.Може да е блокирала
Редактирано от vlado_tonev
Някъде из форума имаше тема за калибриране на клапата посредством бутоните на климатроника. Надявам се да е това. Предполагам че може и да не са я заредили с достатъчно фреон.
