Лепене на огледало
XIKS
Здравейте сутринта си намерих огледалото само сръкалцето до колата,явно са искали да го откраднат с основата но като е паднало само стъкалцето са го зарязали,стъклото е здраво с какво да го залепя да не преча на подгряването.
Има едни силиконови лепила продават се по магазините за авточасти - има бели, черни и безцветни мисля - пише че издържат на много висока температура.
Имах такова още преди 10 години  до преди 2 месеца.
Ползвах го да си лепя орнаменти по вратта които се махат за да разглобиш кората - еластично , здраво и пасва с интериор - лесно се маха после.
Та на думата - на мотя акато с еопитвах да си сменя мигача  - си отлепих огледалото - видях 4 ее лепено с някава подобна смес - се сетих за това лепило.
Беше ми останало супер малко, даже се втърдило, но успях да изцъркам и да намжа.
За редките студове и снегове, които имаше тая година - смятам че работи без проблем.
Ако намеря остатъка и не съм го намачкал много ще го снимам, но мисля че повечето магазини за авточасти продават.
Може също да питаш за някаква специална смес - може и да има.
Редактирано от hamsia
не знам каква кола караш, но стъклата на страничните огледала падат и ако някой го забърше при разминаване и тн. Така се разглабят.
щипките не са ли му здрави? С лепене ще стане, ама после при нужда трябва да сменяш цялото огледало сигурно
при теб кое точно се е разглобило
Редактирано от superba
Предполагам се е отлепило само стъклото (огледалото) от основата, на която са щипките. При мен преди време това стана.
ако е това се лепи смело с нещо, което да носи на външни условия и температура.
Има силикони, монтажно лепило ако щеш
Аз последно сменях само стъкло на едно Рено и новото дойде с тези двойнозалепящите ленти. Не знам сега за подгряването дали ще пречи.
Беше се отлепило стъклото от основата,залепих го вчера с черен силикон като намазах тънак слой около 1см около цялото огледало.В средата нарочно не съм сложил да непречи на подгряването.Остава като е по студено да видя дали грее.
