shaft, ти си продаде колата гола като пушка за 17 бона, ама тая понеже била 1.6, нищо че е наблъскана с екстри, не си заслужавала парите..
Моята кола, която продадох, няма нищо общо с тази. Какво значи “гола, като пушка“? Изобщо не съм я дал гола. :) който я знае - знае какво съм продал. Дано само всички тези екстри в тази да дават по-нисък разход на гориво, да палят двигателя /вероятно обслужван на 30 000км - не става ясно/ и да го карат да работи равномерно. ;)
ПП: добре де, може би цвят и емблема - това им е общото на колите, които сравняваш.
Редактирано от shaft
Мда, тези коли, щом са на скорост ТЕ НЕ ХАРЧАТ /100% го знам за дизела-TDI/, защото двигателя се върти от принудителния празен ход и не се впръсква гориво - ако е изключена от скорост - работи с гориво и е по-неикономична. Разбира се, губи се доста от инерцията така - това е ясно - моторна спирачка.
Това важи и за бензиновите двигатели, дори моят архаичен мотор е така.
При запален двигател(студен) на свободна при подаване на газ и отпускане на педала оборотите за момент падат и после се възстановяват на нормалното полжение? Трябва ли да се притеснявам от този проблем?
Колега, здравей и добре дошъл. Аз карам такъв двигател вече почти 50 000 км, само че на Фабия 2. Определено не е нормално това падане на оборотите. При мен при палене на студен мотор оборотите се вдигат за момент и после се възстановяват до нормално положение. Най-добре е да се направи една диагностика, ако има възможност, за да се види дали има някакъв проблем.
Предимно 70% към 30% карам извънградско.
Изанмерих едно видео в тази тема която се доближава до ситуацията при мен.
Ето линка - http://skodaclub.bg/forum/index.php?/topic/50917-16-cr-fl-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC-%D1%81-%D0%B4%D1%8E%D0%B7%D0%B8-%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%B5-%D0%B1%D0%B8/
Малко по - надолу от @winrg - та на 24сек стрелката на оборотите подскача след което се нормализира.
При тази стрелката "подскача" един път и и от 500об се връща на 750-800об.
Тоест подавам газ, отнемам крака от педала и оборотите падат след 700 и надолу следва лек прескок и се връщат отново на 750-800.
Пак ще ходя да я гледам и ще се опитам да направя клип за по - нагледно
Малко късно виждам темата, но да се включа все пак. При мен оборотите играят само при палене, но напоследък като че ли се нормализираха нещата и почти не се забелязва. В ЕТ не можаха да ми дадат точна диагноза от какво се получава. Карам си така вече 20+ хил. км.
