Не ги поддържа, а гледа да не пада под 60км/ч. Това го прави обикновеният темпомат. Такъв ми е и на джипа - вдига повече, но не пада под зададена скорост. Когато вдигне повече, спира газта, пада до около 60км/ч и вдига оборотите и ускорява.
Прави ми впечатление, че вдига доста повече обороти на една и съща скорост, когато е на темпомат... Нормално е, трябва да поддържа скоростта, и като не е адаптивен - това е. Гледа да не пада под скоростта.
Ползвай го само на прави/дълги отсечки и когато не ти пука за разхода (вдига се), не случайно не можеш да го пуснеш при скорост по-малка от 40км/ч (при мен е така).
Редактирано от shaft
Мерси, Венци, точно това питах ;)
Трансмисията на джипката CVT ли е? Или държи по-ниска предавка при включен темпомат?
Ами, честно казано, още не знам каква е точно, но ми прави впечатление, че стои хем на 5-а хем оборотите варират с около 500, без да се усеща смяна на предавката... По-скоро усещането е, като на полу-съединител. Друго - при спускане хем е на втора-трета /на таблото го пише/, хем се усеща моторна спирачка, хем оборотите са доста под хиляда, като при празен ход...
Още не съм го разучил много добре, пък и не е пълно с информация, както при VAG.
При О2 фейслифт темпоматът работи от 20 км/ч нагоре, но не работи ако карате на първа предавка (без значение дали е с 20 или 40 км/ч).
