Искам да споделя следния проблем, който се появява периодично през последните 6 месеца на моята Шкода Суперб, 2011 г., автомат, 2.0 ТДИ:
Става дума за това, че скоростната кутия през няколкостотин километра пробег влиза в авариен режим като не позволява движение на по-висока скорост, а на информационния дисплей на таблото горе вдясно, където се изобразява режима на движение (например D или R) съответния символ примигва и се появява и символ на гаечен ключ. В началото проблема започна да се появява само при превключване на задна скорост преди паркиране (интересното е също, че се случваше при паркиране на едно и също точно определено място :)). Впоследствие започна да се проявява и при шофиране на ниска скорост, само при градско движение. Обикновено след като изключа двигателя и отново запаля автомобила проблема изчезва и шофирам нормално, докато отново не се повтори след около 200 км. (в последния случай). Последния път след като се появи я закарах на диагностика в автосервиз, където излезе следната грешка:
19143 - unexpected / implausible mechanical gear disengagement?
Някой от колегите тук имал ли е подобен проблем?
Каква би могла да е причината за това и съответно решението на проблема?
Благодаря предварително за отзивите Ви.
Като за начало направете една базова настройна на кутията с тестера. Ако не изчезне проблема или се появи отново гледайте на живи данни скоростите на първични и вторичния вал на кутията на ръчен режим на 1-ва и 2-ра предавка, трябва да са еднакви. Ако не са има няколко варианта- съединители, мехатроник, датчик за обороти на вторичния вал (G501/G502), или износени валове на кутията.
Предполагам настройката с тестер на скоростната кутия се прави в специализиран сервиз? Предполагам също и за следенето на живи данни на скоростите на първични и вторичния вал на кутията на ръчен режим на 1-ва и 2-ра предавка?
Можете ли да ми препоръчате автосервиз специализиран в диагностика и ремонт на автоматични скоростни кутии за района на София?
Благодаря Ви.
Благодаря,
от сайта само е мога да се ориентирам за адрес на сервиза?
Благодаря,
Има телефон колега,звъниш и разбираш.
Благодаря за съдействието колеги.
Ако не се лъжа, Мишо се премести в Казичане, но като му се обадиш, той ще ти обясни.
Казичане , ул.Мито Войнишки 26
Благодаря за информацията!
  • 7 месеци по-късно...
Отново пиша по темата, която пуснах преди няколко месеца, поради факта, че Все още не съм открил трайно решение на проблема, а само временно такова - когато се появи описаната от мен грешка (1-2 на три-четири месеца) рестартирам двигателя и след това всичко е наред. След това отивам в сервиз, закачат колата на компютър и изтриват появилата се грешка (19143 - unexpected / implausible mechanical gear disengagement).
През изминалото време на няколко пъти се опитвам да се свържа с Мишо Костов, като звъня на телефона, който открих във форума - 0884 723 037, но всеки път няма връзка с абоната. Поради това искам да помоля, ако някои от колегите знае актуален телефон на Мишо да ми го изпрати за да се задействам по отстраняване на този досаден проблем.
Разбира се на разположение съм за идеи и коментари, ако някой междувременно се е сблъсквал с подобен проблем.
За допълнителна информация прикачам и снимка, на която се вижда изображението (гаечен ключ), което се появява на информационния дисплей на таблото горе вдясно, където се изобразява режима на движение (например D или R).
Благодаря предварително за помощта.
От известно време Мишо не е в България.Мисля,че работи в Хърватска.Има чужд номер,пиши ЛС ако те интересува.
