Да. ама не ми се говори за пътни инциденти и теория на вероятностите. Паркинг- искаш да кажеш - ръчна. Нищо не спасява ръчната, разбери.
Все едно на какво си. Как ти дойде на ум такава ситуация. Не че е невъзможна, но не е от значение в случая.
  • Отговори 59
  • b3lq7a
    12
  • skodko
    5
  • chernaev
    4
Преди 10год имах о1 и я бях спрял пред старото си жилите, не в гаража на скорост. Малоумен съсед реши да ме запуши, след като ме премести 1м като ме подпре, утре щял да излиза много рано и нямало къде да паркира наблизо. Аз бях на балкона и пушех, чух зверско тракане и погледнах надолу(колата седеше в един ъгъл между 2 блока и вероятно затова го чух токкова силно). Беше ми приятел за по бира до този момент, извинява ми се и наскоро, живеел в чужбина и там си оставяли колите на 0-лева запушвали се като се побутват...
Редактирано от b3lq7a
И какъв е извода сега. Трябва да си на ръчна, за да не могат да те побутват. Или, като не могат да те побутнат, щото си на ръчна, да ти счупят бронята......
и къде е в цялата ситуация маховика и съединителя. Това сигурно ми е последния спам. Не отговарям повече Иво
Аз броните не ги мисля, имам си каско... Нещо не се разбрахме, както и да е, лека вечер!
Не съм сигурен дали все още говорим за маховик в тази тема или за брони ауспуси каско и паркиране..., но както обещах, споделям резултатите  :tongue_1:
Реших да не чакам, и смених маховика, а с него и съединителя. Последните 1,2 седмици чукането беше ужасно. Топъл, студен двигател - без значение, тракаше кораво. И съединителя се оказа за смяна след като го погледнаха в ЕТ, но маховика е бил с двата крака в гроба. Имало луфт освен настрани а и навътре и навън.
Край с тракането.
Относно колегите с подобно тракане, които се чудят дали е маховик или друго, мога само да кажа, че звука при мен беше като тракане на метал с метал леко приглушено от купето, но ясно се чуваше, че трака на метал, освен това имаше и леко притрисане при всяко тракане на маховика.  За друго не се сешам с какво мога да съм полезен...
Айде лека ви вечер, аз си лягам с добро настроение и изправна вече кола за сметка на стабилен удър по банковата сметка, но това тракане ме влудяваше до мозъка на костите...  :plate_skoda:
Колко ти излезе ремонта?
... аз си лягам с добро настроение и изправна вече кола за сметка на стабилен удър по банковата сметка ...  :plate_skoda:
... кеф цена няма ;)
2200лв. - двумасов маховик на SACHS, съединителя и той е Sachs. И двата са комплект т.е. всички болтове и чаркалъци са сменени, не са позлвани старите.
Понеже и аз съм "абонат" за маховик /засега "чука" все още само на студен двигател и ще изчакам докато "зачука" и на "топло"/ та попитах и в ЕТ и в Трансексперт за оферти! Ето и отговорите:
ЕТ: - смяна на маховик/Sachs/, съединител/Sachs/, всичките му прилежащи болченца, гайчици и пр., както и за труд - 2226.37 ст. + 2 години гаранция!
Трансексперт - 1057 лв маховик и съединител /не уточняват марката в мейла/, труд - 220 лв, реглаж за сходимост/!?/ - 25лв. + 1 година гаранция ИЛИ 50000 км.! Останалите съпътстващи части, както и възможностите за отстъпки ще бъдат коментирани при постъпването на автомобила в сервиза!
Трудът и в двата сервиза е един и същ /като цена/! Защо обаче е толкова голяма разликата в цените на комплектите /маховик и съединител/ 1057 в Трансексперт, а в ЕТ маховик - 948 лв, съединител- 477 лв или общо 1425 лв!!! Къде е "уловката" - в ЕТ са оригинални или са завишени цените или в Трансексперт са нормални цени или са неоригинални части!? Някой, който е запознат, моля да коментира!
Защото в ЕТ имат да плащат на 100 човека заплати, също така плащаш и бранд и т.н., а в другия сервиз плащаш работата и материалите на по-малко хора.
Реално съединителя с отстъпки ти струва 650-850лв без работа.
Не ми е ясно тая сходимост само защо са ти е писали при положение, че нищо по окачване и кормилно управление не се бара при твоята кола, при смяна на маховик..
И аз така знам и това ме озадачи малко! Може да има "нов" начин, знае ли човек ;)
Големите сервизи пазарят части на 60-65% от големите дилъри.На крайният клиент слагат каквито си искат цени,но в никакъв случай не падат много под пазарната цена.В повечето случаи като ти кажат "ще ти направим 15% отстъпка за частите" и човек се съгласява,защото и на него му излиза малко по-добре.В Еуратек е друго - там си слагат надценка и прочее,но там се предполага,че пазарят от други места и така.....пазарна политика. Виждал съм с очите си как в голям уторизиран сервиз докарват части от една известна верига мазасини за авточасти!!  Е как да ме убедят после, че стоката им е оригинална!!
В ЕТ съм виждал същото и аз лично - от същата голяма верига дойдоха кашоните, а аз очаквах да дойде от склада им и да е от Чехия... Ама баш, не.
По пътя на логиката, ако и двата сервиза получават еднакви кашони със съдържание,защо едните дават 1 година гаранция, а другите 2 години?
По пътя на логиката - едните могат да си позволят "да изпишат проблем по гаранция" към производителя. ;)
Редактирано от shaft
Малко се учудвам. Имам поръчан комплект съединител с маховик в ЕТ и ще поискам да видя специално кутията и етикетите по нея. Иначе съм слагал Sachs на О1 дизел от магазин и изкара точно 100к и приключи феродовия диск. На другата 01 дизел, оригиналния съединител изкара 240к. Мислех,че нещата в ЕТ наистина си идват от Чехия.
Дали идват от Чехия или не, незнам. Ама знам, че между заводски вгражданите и тези за сервизиране има разлика даже и при официалния вносител. Но това е валидно за всички марки, не само за Шкода.
Абе каквото съм купувал до сега от Автотрейд ,качеството е ОЕМ НАИСТИНА винаги на 100 %
От др.места не е така.
От ЕТ също са се дънили с качеството обаче....
Най лесен и евтин пример или проба може да си направите като си купите накладки от Автотрейд и от Техко примерно.Една и съща марка примерно ТРВ. Ще изглеждат еднакво 1към 1,но ще работят мнооого различно и лесно ще го усетите.
Редактирано от bega4kata
Ти накладни и дискове сменяш по-рядко от маховиците ;) ...
Много му е мощен Туарана и смачква пружините на маховика.
Дали е мощен или не върши работа доста повече от тигуана! А аз си знам на колко сменям накладки и дискове на колите. Много говорите и двамата! :) Сменяйте си вие накладки през смяна на масло пък мен не ме мислете. Смешно е :D
Ти на 3 масла маховик ;) , а на 6 не си пипал накладки(при Long Life масла). Не знам кое е смешното!
А ума няма да ти го побере ако разбереш за дисковете. Сън няма да видиш! Ай със здраве!
