Колеги здравейте, от известно време се замислям да усиля малко баса в октавията ми. Та понеже искам да имам свободно пространство в багажника и да не ми се размотават разни неща, искам да е скрита ... Гледам доста снимки на кутии който в страничните дупки или в самата резервна гума  .. Идеята на босето при маздите е много добра, нооо малко слабичка ми идва, така че главно към първата идея. Та въпроса ми към вас е някой слагал ли е подобна кутия, къде мога да намеря ако се предлагат в България ... като в краен случай хващам зегето и започвам с рязането :D благодаря ви предварително ;)
Може да се наложи да се правиш на майстор.
Ауди А3 и Ланча Либра съм виждал със заводско Bose точно в тази ниша.
Така де - това е заместител на оригиналното Босе на А3.
Ох знам че накрая ще се наложи да го правя аз :D В краен случай ще взема една друга кора от морга и ще я поорежа да използвам максимално мястото  :banger_2:
Колегата z3f1r40 го беше направил, макар в комби.
Тема
Редактирано от Izolini
То няма лесно решение на тоз проблем.
Понеже съм продал доста "туби" и го знам отлично.
Ако се изполват кухини (отстрани резервна и др.) това значи че се прави малък обем кутия с малък говорител най често 8 или 10 инча.Това автоматично означава че за 90 процента от клиента "не свири" сиреч слабо им идва и не на последно място не "бумти" което ще рече че няма достатъчно ниска честота.
Особено ако човека досега е слушал стандартна 12.инчова...и от кон на магаре :eusa_think:
напоследък и възрастни клиенти искат 12-инчова туба не толкоз зарад силата колкото заради ниския бас.Даже и тихичко пак свири много приятно...особено на дълъг път.
Обаче за да се извади тоз ефект трябват две неща... голяма мембрана на говорителя(поне 12 инча) и голям обем на кутията...  другото са ала бала...
лошото е че се губи от багажника и става цигания...
И аз съм на това мнение....от опит го знам
Аз докато разглеждах за нещо подобно за моята попаднах на едни обяви в ebay, ако може да се ориентираш само по картинка какво трябва да направиш сам - http://www.ebay.co.uk/itm/Skoda-Octavia-Mk2-hatch-04-13-10-JL-Audio-Subwoofer-Amp-Wiring-kit-/380962802769?hash=item58b3270c51:g:8o4AAOSwnDZT18ws
Каса от А3/4 няма да пасне, защото техните ниши са доста по-широки.
аз съм с Босе (от мазда 6) в резервната гума на старата октавия вече 2 години и нямам оплаквания. свири доста прилично, ако се комбинира с хубави говорители отзад, зазвучава доста добре (макар с най-елементарното CD Сони)
п.п. виж дали конкретния говорител не е в "тих режим", басът който аз взех беше в quiet състояние и първоначално в сервиза звучеше по-слабо от оригиналните колонки, което ме отчая (мислих че съм 110 лева задница). но тогава човека, който окабеляваше системата откри как да изключи този режим и изведнъж всичко щеше да падне от рафтовете наоколо
Редактирано от Thunderbolt
От А3 няма да стане (2х3 ома е говорителчето).Мисля,че беше около 15,20 Watts мощност, т.е. няма да го осетиш заради предните говорители.Сложи четири говорителя Coral на вратите и може да минеш без бас в багажника.Има доста мнения,че тези Coral вадят стаБи'у'ен бас.
Никъв бас няма да извадят. Говорители по вратите са най много 6.5 инча.. а ние говорим за 12... отделно вратата няма обем и дрънчи.Ако ще и марсиански говорители да сложи все тая.Ако въпросния колега е слушал досега от туба НИКВИ говорители не могат да го задоволят ами само ще го дразнят.
Най прибраната туба засега е плоския трапец който използва наклона на задните седалки и на практика багажника става с прав ъгъл напред което е максимално щадящо пространство.Отделно изглежда добре естетически.Използвания бас е плосък 12 инчов.Не свири като другия обаче все пак вади прилично нещо...Даже усилвател не е необходим.Пак си прави ниските.А и ценово излиза около 100 лв с твой труд.Прилично е...
Здравейте, по принцип за предна линия съм намислил DLS MK6.2 а за задни hertz dsk165.3 или като предните DLS-и . За бас ясно ми е че малка кутия с голям говорител не върви, но на мен не ми е и целта да имам як бас, а по скоро да подчертава понеже колкото и да са хубави колоните са малки и си кривят. Като за басов говорител мисля да използвам или 8-инчов Hertz es200.5 или Pioneer ts-w256 които е някъде из гаража ... за готов буфер от мазда 6 се отказвам защото не е кой знае какво а и са си скъпи долу горе за нищо ... Ще гледам сега малко като съм свободен да започвам с рязането на шаблони и подготвянето на кутия, пък да видим какво ще се получи :D
За 20см. говорител (8 инча) ти трябва кутия с обем 12-15 литра,но там резонанса е на около 50 Хз.Аз лично този размер говорители ги харесвам как свирят в кутия без порт/рефлектор.За хубав, дълбок бас - 12 инча говорител = голяма кутия с порт.Тези "скрити" басови кутии, са колкото да се каже ,че има нещо.Трябва да се замери при какво положение на говорителя,се получава най-голямо усилване в предната част на автомобила.
Не се вкарвай в излишни приключения.Средствата които ще дадеш за DLS MK6.2,DSK 165.3, басов говорител, материали за кутията му,силови кабели,сигнални кабели и т.н. ги инвестирай в средно качество говорители за 250-300 лв. примерно + един усилвател за тях (2-ра ръка).Ще си в пъти  по-доволен от резултата с тях.Може на направиш някаква изолация и задължително 1,5-2 см. ПДЧ/MDF подиуми.Едва ли ще инвестираш много средства за качествени материали за твоето предложение.Качествени кабели за басов говорител започват от 50-60 лв. нагоре.Ако пък искаш говорители за нисък бюджет ,погледни Focal Auditor R-165S2 в емаг (в момента са на промоция 105,99 лв. и ми се струва ,че ще свирят наравно или по-добре от DLS и DSK ).
Здравейте, това е моята в багажника на О1 - 10" Ground Zero - ръчно правена за нишата. Заслужава си начинанието - багажника си остава с пълноправен обем, а когато искаш хубав нисък бас "през корема" го имаш. Колкото по-рано се направи процедурата - толково по-дълго му се радва човек. Успех колега!
