Здравеите колеги, от скоро съм собственик на Suberb 2 1.8tsi dsg.Изключително бях изумен от качествата и комфорта на този модел, но се появи странен проблем с twindoor - единственото отваряне е като на хечбек
и немога да го разединя да се отваря като седан.Ако някои се е сблъсквал с този проблем или има идея нека сподели.Благодаря предварително!!!
Редактирано от gogata
Здравей, чуваш ли ел.бравите да работят и след тях характерното изщракване, когато задържиш десния бутон на багажника ?!?
Няма никакви индикации при натискане на десния бутон и забелязах че на таблото 5-тата врата не се показва като заключена.Може би затова само се отваря като хечбек.
Пробвах отваряне и затваряне много кратно но никакав ефект  :dash:
Лошо, имаш три варианта:
1.Повреден бутон, не е сложно, но не е много евтин;
2.Прекъснат проводник, не безкрайно сложно, не и скъпо;
3.Изгоряла ел.брава, сложно, скъпо, лекува се в ЕТ.
На моя Съби, вече му е сменявана ел.брава - гаранционно.
Колегата Шкодко, може да ти бъде полезен със съвет и разясняване. Поне така мисля.
Според мен е от инсталацията, ама така на сляпо не мога да съм 100% сигурен.
Тъй като аз имах наскоро подобен проблем мога да дам следните насоки.
В задната врата точно където се отваря между стъклото и багажника мисля че в лявото рамо (един квадратен профил) минава сноп кабели.Точно там се пречупват и е слабо място.Лесно се лекува като го знаеш и почти всеки що годе свестен електричар ще го оправи...
Аз лично първо разглобих ключалките после моторите докато установя че дефекта е в кабелите.И това стана като я закачих на приятел с ВАГ ком и при леко движение на вратата се променяше състоянието...
П.П на сгъвката имаше 2 прекъснати кабела и още един на път да замине ...почти съм сигурен че и при теб е така
Благодоря за идеите следващата седмица сам на електричар и се надявам да са кабелите ;)
от днес и аз имам подобен проблем , най - вероятно същия . След като отворя капака в hatchback състояние след това като го затворя не се връща към нормалното ( не се чуват моторчетата или каквото и да е било да прави нещо иначе като в седан си работят ) . Намерих начин да "заобиколя" проблема :
Когато е в hatchback и отворен до горе - ръчно може да се откачат държачите посредата и се отовори багажника като седан -
в този момент нещо проработва и след това като се затвори и се закачат пак държачите и се затвори багажника напълно долу  се връща в нормално ( седан ) състояние и си е ок до следващото
Някой има ли идея какво е това чудо или и аз трява да търся електричар
Благодаря Ви предварително
