Колеги моля ако някой е имал подобен проблем да сподели и как го е решил .
Октавията ми е 4х4 и от известно време при десен завой отзад се усеща едно ритмично еднакво амплитудно лашкане ,все едно някой те бута встрани .При ниска скорост не се усеща ,но над 100 км в момента на завоя ,когато напусне едната страна започва.
Гумите са чисто нови ,гледаха я отдолу уж всичко било наред,амортисьорите са от лятото .
Можело да бъде от халдекса или от полуоска или незнам .
Моля ако някой се е сблъсквал с нещо подобно да сподели.
Благодаря.
Звучи мина халдекс работата.
Не знам дали ще се изразя правилно,но отзад имаш две плоски стабилизиращи напречни "щанги" с тампони.Смени ги и двете и проблема ти ще изчезне.
П.П.При мен от тях дори и на прав участък чак ЕСП се включваше от залюляването при скорост над 90-100 км.
Ще започна от щангите ,и дано да се оправи .
Благодаря
Здравей, колега,
И имам подобен проблем, но на ляв завой и писах преди няколко дни тук във форума. Утре колата ми влиза в сервиза и ще сменям части, но на мен ми казаха, че може да става въпрос за носачи отзад и дори имам снимка от друг колега, който е поправил проблема като е сменил частите от линка https://www.dropbox.com/s/9v0fza635wu8kvv/IMG_20160318_222557181.jpg?dl=0
Ами мойта ще влиза в петък в сервиз ,ще се радвам да споделиш при теб какво се е оказало.Благодаря
Ще имам впредвид тези неща които каза и ще ги накарам обстойно да прегледат носачите ,звучи логично .
Между другото в кой сервиз ще влизаш за ремонт ,дай отзиви ако можеш .
Благодаря
Аз съм от Смолян и тук голям избор на сервизи няма. Щом трябваше да ходя до София при pepino за да ми оправи топлото палене и ми излезна дори по-евтино. Веднага щом ми върнат колата и я пробвам ще пиша.
Здравей, колега,
Точно тези имах пред вид и аз.Тампончетата се разбиват,ако обичаш" дадаваш газ" в завоите и от тях започвада люлее юнашки!
Ами аз я взех колата преди три месеца и не карам бързо, че съм с дете. Но ако италианеца, който я е карал е обичал да я "юрка" не знам. То честно казано, когато я качих на канала ми се струва, че за тези 5 години нищо не е сменял. Да не говорим, че маслото се изля като вода като го сменяха и беше супер черно.
А светът е малък ,страшно много добри познати имам от Смолян ,а и даже имаме къща в Мугла .Не си сгрешил с колата за този район ще ти върши много работа аз вече я карам мойта има няма 5 години .
Те добре, че оправиха пътищата тук и сега карането е супер, но с няколко ходения до Бургас през Кърджали, Хасково и Димитровград почна да чука, скърца, но наистина всички ми казаха, че съм направил добър избор. Поздрави
Здравейте, колеги,
Смених задните носачи и колата спря да носи и се усеща по-устойчива! Смених и биалетите, че нещо не ми харесаха. Много съм доволен! Благодаря на всички за съветите!
Радваме се че сме били полезни колега, аз правих и реглаж, а ти?
Да и това се наложи! И някакви предни тампони на носачи ми казаха,че са сменяли, но не можах да се досетя кои точно са.
Тия които и аз смених, предполагам. Важното е че си се оправил.
Прегледай и тампоните към купето!
Така ли се казват " тампони към купето"? Другата седмица пак ще ходя, че ми падна сензора на парктроника и сега ми пищи през цялото време. То днес и летните гуми сложих и цял ден сняг валя и сега е заледено
Истината е в полиуретана ,всичко друго е компромис и временна работа !
За къде точно се използва този материал?
Компромис са неоригиналните. Истинските са достатъчно здрави и издръжливи.
Много не си прав! Има си оригинални полиуретанови, а съм сигурен, че дори и заместителите са много по-добри от оригиналните кашкавали.
Оригиналните кашкавали карат по 100 000 км, че и нагоре, та ти не си прав!
Ами на Фабията ги убих за 60 000 пък не знам
В същност последното ми мнение не е коректно - на две служебни О2 тампоните на носачите изкараха до последно - едната 220 000 (но си бяха вече за смяна), другата е на 150 000 и не са мръднали. Това, че най-вероятно на моята О2 ще свършат много по-рано е само от стила на каране. За това и ги наричам "кашкавали" - не заради издържливост, а заради по-голямото движение, което позволяват.
