Колата е Фабия 1.2 12 клапана , 2006г , с една голяма перка (390мм-търся такава) , претърпя удар с крава , отпред в ляво. Беше смачкана доста , точно около акумулатора.
Оправих я , но сега перката сработва без причина понякога , само на бързи обороти , на студен двигател , даже и на загасен. Случва се да е работила през нощем и сутрин няма ток в акумулатора. Случи ми се и да заработи , след като дадох контакт само , без да е палена много часове.
 Четох , че някакъв модул я управлява и било възможно да се е намокрил , но къде се намира ?
 Дайте съвети ?
 Мислех още една тема да пусна , но ще питам тук за сега  - трудно пали сутрин , след дълъг престой. Някак , все едно не и достига гориво , а това също стана , след удара с кравата , но може и да е съвпадение?
Редактирано от snaiperisto
Колега, здравей, едно глупаво въпросче ще питам за трудното палене... Горивния филтър сменял ли си, скоро ли и второто тъпо въпросче, което е бонус  при първи коментар (giggle) Дали пък проблема да не е в слабо пусково захранване което пък може да е свързано с другия ел. проблем с перката... Мисълта ми е данеби да е насмела инсталациято някъде Ма къде я намери тая крава бе машино... Ще ми стане все на крава и бифтециу какво прави на пътя а не си пасе на поляната, като всички останали крави... Уууу лоша крава, долна крава... 100% е на някой депутат... И сега се сетих, че има защита от лошо стартово напрежение... Ще ме прощаваш за тъпите въпроси ама аз съм си малко блонди съм си, та ми е простено по природа...
