DRL Superb II 2008-2010
Тъй като от няколко месеца си размишлявам, реших да пусна темата с идеята за насоки.
Моят Супърбиян е 2009 и няма дневни светлини във фаровете за мъгла (няма втора секция). Заводски си има дневни светлини, но са малко по-различни, в смисъл, че светят самите крушки за късите (в случая при мен ксеноните), както и всички светлини отзад. Т.е. не светят само габаритните крушки.
С намесата на Пепино (за което му благодаря :) ) ги направихме през фаоровете за мъгла на 80% и габаритчетата и те светят. Обаче отзад всички светлини продължават да си светят и мен това не ми харесва.
Мислих, четях, питах за няколко варианта, но за сега нищо от моя страна:
1. Да сменя фаровете за мъгла с тези за супърб, октавия, но по-нова година (2010-2011 нагоре). Там фара за мъгла е с две секции, разбира се и иска доп. ел. опроводяване. Да, ама 200 лв за единия фар, психически не съм подготвен все още да дам в Еуратек :)
2. Тъй като тези супърби имат два вида "дълги" светлини - биксенон и халогенна крушка, които светят заедно - мислех, да сложа устройство, което да димира халогенната крушка и през деня да си ги ползвам за дневни светлини, като така няма да свети нищо отзади и отпред (освен тези халогенки). Тук Ивчо (ID A), ми подшушна с това, че тъй като съм с два вида дълги е малко сложна, невъзможна задачата. Ивчо, и да не съм те разбрал правилно, не се коси :)
По-старите Ауди А8-ци са така, т.е. така са им направени дневните светлини - точно във втората секция на фара с халогенна крушка и всички си слагат там LED.
3. Намерих китайски фарове за мъгла, които са с една секция, но имат и Led лента най-отдопу. 100% сте ги виждали, ясно е, че са китайски, ама има ли някой, който поради някаква причина да ги е виждал и пипал на живо?
http://www.ebay.co.uk/itm/231744964843?clk_rvr_id=1009000539707&rmvSB=true
В общи линии реших да споделя какво мен ме ръчка 1-2 месеца вече. Разбира се, не се е свършил света, ама... :)
Та, кой каквото иска нека сподели по темата :)
Редактирано от Voyslav Filipov
Има модули за дневни ограничаващи % за през къси, дълги или фарове за мъгла! Цената преди 3-4год беше около 100лв с монтажа. Слагат ги на 0 на ключа на светлините, но монтират един контролер колкото половин кибритена кутийка в жабката, откъдето можеш да си ги спираш.
Редактирано от b3lq7a
Иво, тук обаче идеята ми: моя ключ за светлините да си остане на auto и в момент, в който датчика за светлина задейства фаровете (в случая ксеноните), съответните дневни светлини да се изключат.
Ще ти пусна на лично телефона на майстора. Попитай го дали и какво може да направи.
Никакъв ключ с нула или ауто няма отношение. Имат едно постоянно 12V за захранване и подаване на напрежение към фаровете, едни 12V през контакт за индикация кога колата е запалена, 12V взимат и от светлините на задния номер (при Шкода са отделни от габаритите) за да изгасят тези на % при запалване на основните. Това не трябва да те притеснява.
Редактирано от ID A
Добре де, какво не ти харесва, че сега са през фаровете за мъгла?
И моите са така - заводско си е и всичко работи идеално. Просто помоли някой, да ти изключи задните светлини когато си в режим "дневни" - за 5 мин. работа е.
П.С. Не е от годината, това че са едносекционни, а от пазара за който е бил произведен автомобилът.
Боре, При мен (а мисля, че и при твоя Съби е така) не могат да се изключат задните светлини. Най-малкото защото и габаритните крушки светят.
И да се повторя, че идеятя ми е по възможност да ги ъпдейтна малко, пък като не успея, здраве да има ;)
Намери си 2-секционни фарове за мъгла от някоя морга. Оригинално си е най-добре, после 2 мин. с VCDS и си готов.
Този ми изглежда с 2-секционни фарове за мъгла: http://www.cars.bg/c1108377
