Здравейте. Един приятел си направи на вектрата като запали автомобила да се включват късите светли директно с някакво фабрично реле. Мойта шкода дали има такива екстри?
Не пичага, но може да се направи байпас... Което не препоръчвам не защото е трудно а защото може инсталацията да дефектира... или по-лошо, имаш ли много добър пожарогасител и застраховка живот... Надявам се разбра главната концепция... вместо това се купува модул (около 22лв. кит/комплект) които се монтира зад ключ-релето на контролера на осветлението и си ти шерифа... което е още по-просто понеже върви с книжка с пълно Apendix описание и свойства както и пълни указания за инсталация на устройството... Което мен ми е по-любопитно какво е решението ти за дневни светлини... Защото на мен за сега ми е къси ксенон светлини и меко казано е си е б*** и дневните светлини бухаха... ма пък това ми товари... Тааа сподели предложение/решение по възможност да е дидо нещо LED/CCFL/някви ми ти такива ми ти...
Има фабрично реле - комплект. Разрови из старите теми за Октавия 1 и Фабия 1. Доколкото си спомням можеше и само с мост на ключа. Пиновете ги има заради други пазари, където с паленето трябва да се кара с включени светлини.
