Нищо съществено не мога да намеря. Разбрах само, че е с най-слабия мотор - 54 к.с. Фаворит 135 имат и 56 и 58 к.с.
 Ами и аз не намирам нищо конкретно! Моят е 58к.с.
Тук има разни данни. Ако си запознат в детайли, евентуално да откриеш някакви разлики. Таблицата по-долу е интересна. Във втора графа, трети ред, има термин в червено Ecotronic. Може Е-то да идва от там.
https://en.wikipedia.org/wiki/Škoda_Favorit
 .Ще погледна пак.
 Интересното е че има модели 135L и 135LS, но  има и с въпросното "е"-съответно 135Lе /135LSe.Оттам ми тръгна интереса.
 Нещата клонят към Ecotronic.
Преди 2 часа, krasipask написа:
Не ни остава нищо друго, освен да очакваме властелинът на Фаворитите и фаворит на Форманите @The Best Forman да си каже тежката дума.:)
Тъй като моя Форман е модификация LS  , знам че е Lux Sport .. Е -то го слагат на една ранна (според мен) модификация - карбуратор с компютър.
Плафонче заедно с един счупен кафяв капак имам и аз .. това е част от окомплектовката на багажника на Форман.
 При  Фаворит /Форман  има  разновидности на емблемки на 5-тата врата и затова ми стана интересно с това "е" в края.
 Такава модификация при нас най-вероятно не се е внасяла.
 Аз Фаворит с осветление в багажника не съм виждал. Моделите GLX също незнам дали имат! Форман-и  не съм гледал до момента:(, но плафончето ми харесва много и ще си го монтирам.
Преди 1 час, krasipask написа:
Няма и да видиш .. при Фаворит няма пластмасови кори .. на ранните модели няма даже мокет по бомбетата.
 Затова бях решил, че всички модели нямат-от серията Фаворит!
 ЕТО една страничка за прословутия екотроник.
И ЕДНА по-пълна страничка със спецификации.
Преди 6 часа, krasipask написа:
Краси, аз съм лаик, но според мен притежаваш високото ниво на оборудване GLX.
Le и LSe са посредствени. Нищо особено. С най-слабият мотор. Сигурно са и с часовник, вместо оборотомер.
Преди 10 часа, joro-120L написа:
 Моят любимец се води LX-(заводско) . С оборотомер е - часовника на арматурното табло не ми допада.
 С времето ще и добавим някои интересни екстри от GLX:).
Останал съм с такова впечатление. А и не погледнах какво пише в "гараж".
Сега клубният календар е на твоята кола и като я гледам се сещам за мой колега. Това преди 20 г. Имаше същия цвят GLX. Може би от там правя асоциацията. Но не обърнах достатъчно внимание. Ако не ме лъже паметта, GLX имат черна лайстна на вратите, която при теб липсва. С две думи - изказах се неподготвен. :)
 Да, имат! Но, точно такива дребни елементи правят автомобила различен.
Два кратки въпроса за плафончето в багажника за което стана въпрос в по-горните постове.
 Вече е монтирамо, но изработих планка, защото с оригиналното капаче никъде не ми пасваше.
 Трябва да гп вържем!
Плафона има три букси: червена-  "+", бяла-маса и зелена която ми е въпросителна?
 Другият въпрос е откъде да дръпна "+", защото от арматурното табло е далечко.
Ако ключето е три позиционно, то зеленото трябва да е + през бутона на вратата.
Същото е възможно и при двупозиционен ключ, но тогава няма позиция изключено - в едната посока свети постоянно, в другата се управлява от бутона на вратата.
Звънни го с мултицета 🙂
Преди 2 часа, Logrus написа:
  Двупозиционно е доколкото разбирам!
 Правил съм проба към червената букса" +" и  маса към бутона (имам такъв за аларма на 5тата врата). Като отвориш вратата да  светва, а с ключето може да го изключиш. Така мисля и да го вържа ако е правилно!
Плафоните за купе на 120ката са същите. Ключът управлява, или прехвърля маса. Едната идва от бутона на вратата, другата е постоянна, с цел при затворени врати да може да си светнеш плафона.
Връзките са:
1. +
2. маса от бутона
3. постоянна маса
Единствен близък вариант виждам да хванеш + от заден габарит, но ще си зависим. Трябва да е включен.
Иначе от таблото с предпазители.
Ако закачиш мултицета на - (бяло) и на зелено дава ли ти верига в някоя от позициите на ключа?
Ако между червено и бяло има верига в едната позиция, а в другата има между зелено и бяло, то тогава на бяло имаш общ -, на червено подаваш + (от таблото например), а на зелено подаваш + през бутона на задната врата. Другият ти вариант е да вържеш само бяло и червено (зеленото го забравяш) и тогава ще си на ON/OFF.
Преди 6 часа, Logrus написа:
преди 4 минути, Logrus написа:
преди 7 минути, joro-120L написа:
Прав си, не го съобразих 🙂
Тогава просто се подава общ + и има две прекъсвания по -.
 Благодаря за коментарите! Ще го вържем по-една от схемите.
Преди 12 часа, joro-120L написа:
 Така съм вързал лед лвнтите-става, но пък не е много удобно и  професионално. Затова питам за по-добри варианти.
Моля. Реално постоянна маса не ти трябва към плафона. Трета точка от поста ми. Затова си остани на тази схема. + и маса от бутона:
Преди 18 часа, krasipask написа:
Така съм вързал лед лентите-става, но пък не е много удобно и  професионално. Затова питам за по-добри варианти.
+1
Преди 15 часа, joro-120L написа:
Само трябва да намериш постоянен плюс. Да не е след "контакт".
 Да! Точно така го мислех от начало!
 Ще видя и плюс от къде да дръпна. А трябва да го прокарвам и през купето. :) :)
 ЧНГ! За много години!
Имам въпрос за API индекс на масло?
 Искам да купя 1л.масло което да добавя към 3литра, които имам. Маслото е едно и също, но  API индекса при моето е SN/CF, а това в сайта нз Maxcar e  SL/CF. Кажетв дали е вариант.
