Доколкото знам , ако вискозитета е еднакъв , няма да се пресече. Аз Макса , го карах само с тоя ELF и си беше ок.
Преди 2 часа, maxrpm написа:
  Аз да питам! Смятам, че няма да има проблем,но знам ли?  Понеже тези три литра ми седят и затова се чудех как да ги изразходя.
 Накрая ще взема една туба 5л. да не го мисля толкова. :)
Имах Макса 6години , никога не ми е харчил грам масло , ако си събрал за цяла смяна , смени го с това което е останало и не се притеснявай , ако е било само Elf 10-40 . На тоя мотор няма какво да му стане , буквално е неразрушим.
 Това ми беше идеята! Събрал съм три литра и примерно да купя още литър-два. Единствено този API индекс ме притеснява, както съм написал по-горе. Говорим за това масло Elf 10w40.
На 5.01.2026 г. at 11:11, krasipask написа:
Искам да купя 1л. масло което да добавя към 3литра, които имам. Маслото е едно и също, но  API индекса при моето е SN/CF, а това в сайта нз Maxcar e SL/CF. Кажете дали е вариант.
Купувай. Нямаш проблеми. Откъде знам ли:
Цитат
Маслото SL/CF е многостепенно моторно масло, отговарящо на API (Американски петролен институт) SL за бензинови двигатели и CF за дизелови двигатели, предлагащо широка защита и за двата типа, особено за по-стари превозни средства или смесени автопаркове, с добри детергентни/диспергиращи свойства, устойчивост на износване/корозия и предотвратяване на утайки, подходящо за различни условия, включително движение с често спиране и потегляне и високи температури. Идеално е за бензинови, дизелови, турбо и LPG двигатели, изискващи SL или по-стари спецификации, осигурявайки чист двигател и добър студен старт. Ключови характеристики: Двойна класификация (SL/CF): Отговаря както на изискванията за бензин (SL), така и за дизел (CF). Защита: Съдържа детергенти, дисперганти и добавки против износване за борба с утайки, отлагания, ръжда и износване. Универсалност: Работи в различни двигатели, включително такива с турбокомпресори, директно впръскване и по-стари конструкции. Производителност: Предлага добра производителност при тежки условия като градско шофиране (с често спиране и потегляне) и използване по магистрала. Кой трябва да го използва? Собственици на по-стари бензинови или дизелови автомобили. Тези със смесени автопаркове от бензинови и лекотоварни дизелови превозни средства. Двигатели, изискващи API SL или CF производителност, или по-стари рейтинги като SF/SG/SH/SJ. По същество SL/CF е надеждно масло с общо предназначение за превозни средства със смесено предназначение или по-стари приложения, изискващи надеждна, цялостна защита на двигателя.
Маслото SN/CF е универсално моторно масло, отговарящо както на стандартите за производителност API SN (бензин) и API CF (дизел), което означава, че е формулирано както за двигатели с искрово запалване (бензин), така и за двигатели с компресионно запалване (дизел), предлагайки усъвършенствана защита срещу износване, отлагания и утайки за широка гама от леки автомобили и лекотоварни камиони, дори с турбокомпресори или впръскване на гориво. "S" означава искрово запалване (бензин), а "C" означава компресионно запалване (дизел), като следващите букви (N, F) показват нивото на производителност, като "N" е по-висок стандарт за качество за бензин. Основни характеристики и предимства: Двуфункционално: Подходящо както за бензинови, така и за дизелови двигатели, което го прави чудесно за смесени автопаркове или превозни средства, където се нуждаете от едно масло за различни нужди. Усъвършенствана защита: Осигурява подобрена защита от износване, предотвратяване на утайки и устойчивост на разграждане на маслото. По-чисти двигатели: Помага за поддържане на чисти двигатели, като предотвратява натрупването на отлагания. Всесезонни характеристики: Предлага добри характеристики както при студени, така и при топли условия (в зависимост от вискозитета по SAE, например 10W-40).
Обратна съвместимост: Обикновено по-високите API рейтинги (като SN) са обратно съвместими с по-стари стандарти (като SM, SL).
Кога може да го използвате: За съвременни леки автомобили с бензинови двигатели, изискващи висока производителност. За дизелови двигатели в леки автомобили и леки ванове, включително версии с турбокомпресор. В превозни средства със смесени бензинови и дизелови двигатели. По същество, маслото SN/CF предлага широко приложение и силна защита при различни съвременни типове двигатели.
Днес ми доставиха маслото!
Онзи дан като писах, уж прегледах два-три сайта и всички масла бяха с един API индекс SL. - гледам от телефона и ми е убягнало, но вчера като ги поръчах от сайта на vsichkimasla. bg  - API  индекса е като моето масло SN. Така, че сега са 1:1.
 Благодаря 👍- друго си е когато някой потвътрди че няма да имаш проблем ако бях взел с другия API индекс!
 Равносметката която излиза за смяната на маслото  е 15,12евро с доставката за 2бр.масло х 1 литър. :)
Има една теория , че опаковката като се отвори маслото се окислява .. до колко е вярно и колко се променят качествата на маслото , нямам идея.
  Възможно е! Но отиваме към педантичност. Ще ме накараш да поръчам още два литра. 😀
Абе повечето, които пишем във форумите сме педантични, особено като знам какви "водачи" съществуват. Но чак толкова мисля че не сме. Едва ли някой сменя маслото на не повече от 365 дни, ако не е направил 8, 10, 12, 15 или колкото там хиляди км си е преценил, че са максимума за неговата кола. Че се окислява, то е ясно, още откакто е произведено и влязло в тубата. Опаковките не са вакуумирани, но и това не е лекарство, да кажеш че ще те отрови ако го пиеш след като е било отворено по-рано, макар и да е в срок на годност. Все пак не наливаме М10Д произведено 1986 година.
Да, когато се отвори се окислява и е редно да се използва в рамките на една година. Но до тогава така и така следва и маслото да се смени. Та, за мен, това е нулев проблем.
Педантите с маслата, ходите ли на профилактичен преглед при зъболекар на всеки 6 месеца?
 Какво захапахте тази дума педантичност. Нека я заменим с приятелство, което искам да присъства в моята тема и да приключим дебата.
Преди 11 часа, krasipask написа:
Присъстващите винаги правят изключение. Леко започна да се задълбава на тема масла, която е до болка позната. И аз, къде на майтап, къде на сериозно исках да кажа, че има хора, които обръщат повече внимание на колите си отколкото на собственото си здраве.
Проблемът при теб е никакъв, затова се постарах да ти помогна или подкрепя, с цел да си използваш съществуващото масло, което и ти самият беше преценил за правилно. Педантът в случая, би го изхвърлил и се набутал с ново.
Не мисля, че липсва приятелство и добро отношение в темата, която лично на мен ми е интересна. Винаги помагаме, когато имаме какво да кажем. Поздрави!
Дублиране на пост. За триене. Благодаря.
 Да! Прекалено задълбахме с маслата!
 Темата (както и форума) винаги са ми били полезни, както и Вие които пишете в нея (дори и за по-елементарни въпроси). Мога само да Благодаря и Поздрави на всички!
Преди 1 час, krasipask написа:
Търся си Фаворитов стартер...
Какво му е на стартера?
 Незнам! От близо два-три месеца  при палене (прави го на моменти), стартера не върти. Чува се само цък или нещо като въртене на ротора без да зацепва. Така го определям, ще го запиша! При второ завтртане на ключа си пали нормално. Идеята ми е да си намеря стартер за да мога да си карам колата, докато отремонтирам моя. Аз предполагам, че проблема е в стартера.
 На арматурното табло при контакт лампите си светят затова контактният ключ го изключвам като проблем.
преди 16 минути, krasipask написа:
Добре е да се запише, защото по обясненията са два различни случая.
преди 18 минути, krasipask написа:
Чува се само цък
Включвателят работи, но не завърта стартера.
преди 19 минути, krasipask написа:
Стартерът работи, но не зацепва на зъбния венец на маховика. Износени зъби на венеца.
преди 22 минути, krasipask написа:
Явно тогава зацепва.
преди 24 минути, krasipask написа:
Няма лошо да имаш резервен. Може и той да се нуждае от ревизия. Пожелавам ти да попаднеш на читав.
Но все пак не е ясно. Ако върти напразно и не захапва, проблемът в повечето случаи е във венеца на маховика.
Звука е бързооборотен вой като на вентилатор, без да върти двигателя.
Значи бендикса не зацепва в маховика. Ремонтира се, но трябва да се види дали:
  • релето не сработва всеки път и не го изхвърля (реле, електромагнитен шалтер, все тая), което е по-вероятно,
или
  • изхвърля, но не зацепва в маховика (тогава може да са заминали втулките и да не се заключва когато зацепва във венеца).
Това с износения венец на маховика е страшно крайно положение и отива в сферата на фантастиката, поради простата причина, че венеца е в пъти по-здрав от стартера.
 Не смятам, че е това! Знам го като проблем, но неми звучи като проблем с венеца.
преди 6 минути, joro-120L написа:
 Ще гледам да го запиша! За да установим с точност.
преди 3 минути, Izolini написа:
 Точно! Нещо такова.
преди 4 минути, Izolini написа:
симптомите за износени втулки са други.
преди 6 минути, Izolini написа:
Добре. :)
преди 20 минути, joro-120L написа:
преди 6 минути, krasipask написа:
преди 7 минути, Izolini написа:
преди 4 минути, krasipask написа:
Точно! Нещо такова.
И аз това казвам де.
