преди 57 минути, joro-120L написа:
Краси, клипът се вижда. Моето предположение остава.
Трябва да свалиш стартера и да огледаш зъбите на бендикса и маховика. Маховикът трябва да се превърти, защото може да е засегнат само определен участък. Вижда се през отвора за стартера.
Не е изключено бендикса да не изхвърля до край и да не зацепва. Можеш да провериш, като подадеш плюс само на включвателя.
Жоре , говорихме си с Краси по телефона и съм му дал доста задачки да тества .. на мен ми се е държал стартера по тоз начин от липса на четки до контактна клема дала фира , но по клипа аз лично нищо не мога да кажа.
преди 43 минути, The Best Forman написа:
Това, в което се съмнявам е рядко явление. Доста коли са ми минали през ръцете и км. такъв проблем не съм имал, освен с един ЗиЛ. :)
На клипа се чува, или поне аз чувам, че стартера върти напразно. Значи четки и клеми трябва да са наред.
 Да,в това се съмнявам. . Проблема е че от втори опит винаги пали. Така, че при проба може да си завърти нормално.
 Между временно вече се сдобих със стартер(като резерва). Сега се прибрах! Тествахме го:на сухо върти, изхвърля бендикса и т. н. Човека от който го взех, каза че последно е бил реновиран. Смятам на първо четене да го монтирам(ще видя точно кога) и да видим какво ще стане. Като другия (този в момента) ще се ремонтира.
п. п. Жоро, проблема с венеца го имах на предния Фаворит и според мен дрънчи по друг начин. Така смятам! Тогава при смяна на съединителя, смених и венеца.
 И на сегашния съм сменял съединител и мисля, че майстора щеше да ми каже ако венеца е наяден. Аз се надявам да не е това!
Преди 1 час, krasipask написа:
... Проблема е че от втори опит винаги пали.
Да, това е важно и във всяко мнение съм го имал предвид, но не се сещам за друго. При мен пропускаше няколко поредни пъти.
Ръчках скоростите без съединител, за да превърти маховика на здрав зъб и така палеше.
А бендикса го избутва една вилка и хода е фиксиран, но все пак го допускам, че знае ли се.
Ами няма дрънчене или други шумове. Просто се чува ел. мотор на високи обороти.
И аз се надявам, че се отваря най-много работа. Но все пак погледни зъбите на маховика и бендикса.
преди 33 минути, joro-120L написа:
...Но все пак погледни зъбите на маховика и бендикса.
Това е много лесно .. вади се една гумена тапа и венеца е отдолу.
