Здравейте колеги някой може ли да ми даде телефонен номер или адрес на някой сервиз в София който може да ми погледне електрониката по колата,че вече пробвах 1-2 и нищо не свършиха
Благодаря Ви предварително
Какъв и е  проблема ?
Не ми работи климатроника (не може да се пусне) а нищо не е изгоряло миналата година ходих при някви майстори и чистиха накакво управление(платка) казаха че от там е проблема и ратотеше сега отново не реаботи
Препоръчвам ти хората от Елбатрон.
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.php?t=44549
За съжаление може да ти се наложи да почакаш малко, защото перманентно имат работа. Когато аз имах проблеми с климатика и ми се наложи да изясня какво точно се случва (на едно място ми взеха парите, а проблема си остана наличен) хората се погрижиха да ми обяснят на дълго и широко (и като на олигофрен :D) всичко по климатичната система на колата ми. Освен това, когато си оставиш колата на ремонт при тях, се обаждат и за най-малката подробност, за да те държат в течение и да ти дадат възможност ти да определяш какво точно да се случва с нея. Аз съм изключително доволен от подхода и професионализма им и това е сервиза в който за момента ремонтирам/обслужвам колата си. Работя с тях втора година и за момента са безпогрешни.
