Здравейте, искам да попитам как с вагком мога да проверя какво не е наред с колата? Колата VW Polo 9N 1.2 бензин. Двигателя е 3цилиндров мисля като на фабия. Преди време чек енджина светеше и не работеше добре, оказаха се издухани клапани и преди време ги сменихме и колата заработи като часовник. Има няма да сме минали 5-600 км и сега чек енджина пак светна. Какво и къде да направя за да проследя от какво може да е проблема?
Като закачиш кабела , даваш на контакт , стартираш програмата и на главния прозорец ти излизат 6 опций , избираш ауто чек ако не се лъжа и ти сканира колата от горе до долу :)
Здрасти,
Почваш да четеш ето тук:
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/main_screen.php
http://www.ross-tech.com/vcds/tour/autoscan.php
Това можеш да го погледнеш също:
http://sklad66.com/cms/vcds.html
Тук има много материал, стига да има кой да го потърси:
https://www.youtube.com/results?search_query=vcds+diagnose
Успех!
ПП: Данчо ме изпревари... докато извадя материалите... :)
Редактирано от shaft
