Мисълта ми беше за вече произведените октавии с този двигател преди ФЛ.
Не знам за кой двигател точно питаш, но неговия е 1,9 - 105 к.с., О2 преди ФЛ.
Редактирано от legaltk
Именно за същия.За това използвах темата да попитам.Моята октавия е същата и на мен ми предстои смяна на съединител и маховик.
Преди време Цецо75 беше казал SACHS.
В момента - кой знае?
Нямам спомен да съм казвал сакс категорично. Има и люк и сакс фабрично. Незнам дали е според годината или според пазара. Но това има значение ако ще сменя само диск. Ако е комплект, все тая какъв е стария. Редактирано от Цецо75
Ще сменям комплект, но си мисля, че е най-добре да сложа същата марка като фабричния.
Ами ако искаш предварително да знаеш, само някой със законна етка или в ЕТ, да я щракнат по ВИН. Ако им се занимава де... което е съмнително.
Така и аз да се изкажа по въпроса.
Преди време спуках корпус на скорстна кутия и смених кутията, и съединителя.
Тогава се продаваха по 1200-1400 двумасовите, а в ЕТ ми отговориха в порядъка над 2000 лв без монтаж.
Свързах се с вносителя на Sasch за България (за да няма реклама ще премълча фирмата) и си купих съединител за около 900 лв.
Вече 80 000 км си го карам и няма никакви ядове. Така че на тези от ЕТ можеш да им кажеш довиждане.
Колега няма място за реклама... Значи закс си работят дирeктно с аутоплюс, аутохелп,аутостар,елиткар,интер карс и ммого други.. Всеки от тях си пише че е официален защото си купува директно от закс.. няма как фирма като интеркарс или аутокели който са с най-големите в европа да купват от аутоплюс примерно... А относно закса има 2 вида които е по магазините, рециклиран и нов, но какъв точно беше разликата в цвета на кутиите ще ви излъжа.. Това въжи и за валео, имат френско, турско и корейско. Като най-добре е френското,а най-зле турското... Като при валео това въжи само за съединители с двумасов маховик, при твърдите си е френско.. Аз лично препоръчвам ЛЮК понеже от към рекламации е по-добре... но все пак си е въпрос на избор ;)
Редактирано от CtoYaN
Така вносителя за България не е от изброените горе посочени фирми. Аз говоря за истински не за някакво менте или там рециклиран и т.н.
То всяка фирма си пише че е вносител но истинския вносител е един, всички други купуват от него с отстъпки и препродават то това е ясно.
:tongue_1:
Еми добре щом смяташ че този истински вносител за България зарежда фирми като Интер Карс оперираща в 12 държави и с незнам си колко магазини и Ауто Кели оперираща в 8 държави и тя не знам колко магазина има точно в Европа със закс ... еми успех :D Нищо лично да не го приемай като заяждане, просто 9 години се занимавам с авточасти и знам на какво са способни хората в този бранш да говорят ;)
... а каква е разликата м/у едно и двумасов и фабрично двумасов ли е монтиран. 1.9 тди 105 кс. И още като се сменя маховик трябва ли и съединителя да се смени.
Редактирано от Bladimir
Фабричния е двумасов и се сменява комплект всичко.Миналата седмица сменявах съединител и този който извадихме от  колата беше Закс.Цените са паднали доста и да се слага твърд маховик ако колата не се засилва сериозно е безсмислено.
Кажи, че са станали по 200лв. комплектите и направо профилактично го сменям моя :)....
Е ти и монтаж ще искаш :D Цената с отстъпките които ползва моя човек е 584лв ама не знам от кой точно го е взел.
Добра е цената ако е Сакс или Люк. + едни 200-300 работа, спрямо 2-3к в ЕТ си е като печалба от тотото :)...
Люк е комплекта и смяната с моя помощ ако изобщо така може да се нарече мотането около подемника и подаване на инструменти-70лв
Редактирано от Passi
Е то това си е братска цена, но все пак похвали го този сервиз, ако и след смяната всичко е направено както трябва, нека да може и други колега за подобни пари да сменят съединителя (ясно е, че +% за липсата на роднинските отношения :) )...
С човека се знаем от както са ни бутали заедно в количките и затова цената е такава.
На мене при смяната ми обясниха че не е препоръчително да слагам твърд маховик на мойта О2 преди Фейс.
Като свалихме стария беше твърд  маховик сега с комплект на сакс .. действително се усеща по меко самото поемане ...
Моя явно не е бил оригинален и е сменян защото е в мн добро състояние но лагера се беше разбил всъщност той шумеше при отпуснат педал и се усили в рамките на година .. та затова са гимнастиките...
