На 24.04.2016 г. at 22:18, SKODA 105 RS написа:
Уважаеми колеги, имам удоволствието, да Ви представя топ продуктите на белгийската фирма XENUM.
Тя е основана през 2005г. като се разраства изключително бързо и се налага на пазара със своите висококачествени продукти,
които разработва съвместно с едни от най-добрите европейски лаборатории. Продуктовата гама обхваща почти всички моторни превозни средства,
като се започне от автомобили, мотоциклети, лодки, камиони и друга тежкотоварна техника.
Xenum участва активно в разработването на масла и друга техническа химия в тясно сътрудничество с множество състезателни екипи, където се
изпитват качествата на продуктите и доказват тяхната ефективност и надеждност.
Няма да пиша повече суперлативи за марката, като ви предлагам сами да се убедите в качеството и ефективността на продуктите Xenum.
Тук накратко ще ви представя най-разпространените продукти, като с пълната гама, може да се запознаете на сайта на вносителя за България :
http://www.bulmotors.com
XENUM X-TREME WINTER D
Опаковка: 250мл.
Цена: 20.30лв.
Подходяща за всички видове дизелови автомобили. Както и за такива оборудвани с DPF.
Подобрява течливостта на дизеловото гориво и оптимизира работата на двигателя при температури до -30 градуса.
Не съдържа алкохол и не вреди на гумените, тефлоновите и други видове уплътнения, като предпазва инжекторите и горивната помпа.
Дозировка 1:1000 или за всеки 25 литра гориво се добавят 25мл. от добавката в резервоара на автомобила.
XENUM DIESEL MULTI CONDITIONER
Опаковка: 250мл.
Цена: 28.00лв.
Подобрител за дизелово гориво.
Почиства и смазва инжекторите и горивната система.
Поддържа ЕГР и ДПФ чисти.
Неутрализира водата в резервоара.
Предпазва горивната система от корозия.
Предпазва инжекторите от натрупване на депозити и блокиране.
Намалява токсичните емисии и дим.
Подобрява цетановото число на дизеловото гориво.
Подходящ за ежедневна употреба и профилактика на горивната система.
XENUM NEX10
Опаковка: 250мл.
Цена: 29.00лв.
Xenum Nex10 е подобрител на дизеловото гориво, като той се основава на изцяло нова формула NexGen.Той е изключително подходящ за автомобили с DPF.
Nex10 осигурява гладка и равномерна работа на двигателя, оптимизира нивото на шум и вибрация на мотора.
Спомага за икономия на гориво.(4-11%).
Увеличава динамиката и мощността на двигателя.
Редуцира отделянето на токсичен дим и депозити в изпускателната система и атмосферата.
Смазва и почиства инжекторите и горивната система.
Премахва депозитите в горивната камера, турбото и DPF.
Поддържа EGR и DPF системите чисти.
Редуцира вредните емисии, включително CO2, неизгорял въглеводород и твърди частици.
Nex10 е съвместим с всички стандартни дизелови горива и техните добавки. Подходящ за всички дизелови двигатели, включително най-новото поколение с директно впръскване CRD, TDI, JTD, HDI, с EGR, филтър за твърди частици и катализатор.
XENUM COMPLEX DIESEL SYSTEM CLEANER
Опаковка: 300мл.
Цена: 23.00лв.
Подобрява впръскването на гориво и цялостното представяне на двигателя и компонентите от изпускателната система.
Неутрализира водата в резервоара за гориво.
Защитава горивната система от корозия.
Предпазва инжекторите от натрупване на депозити и запушване.
Спомага за понижаване на разхода на гориво.
Подобрява надеждността на двигателя.
Подходящ за превантивна употреба и в случай на проблем с горивната система.
Подходящ за всички дизелови двигатели.
XENUM ULTIMAX DIESEL
Опаковка: 350мл.
Цена: 32.00лв.
Специално разработен за модерните дизелови агрегати, оборудвани с DPF.
Ефективно почиства горивния тракт.
Увеличава цетановото число на дизеловото гориво.
Почиства филтъра за твърди частици и турбото (променлива геометрия).
Спомага за оптимизиране разхода на гориво.
Подобрен двигател пробег, мощност и ефективност.
Осигурява безпроблемното функциониране на DPF каталитичната система.
Поддържа изпускателната система и турбото чисти.
Подходящ за всички видове дизелови двигатели.
XENUM X-FLUSH
Опаковка: 500мл.
Цена: 30.00лв.
Високоефективен горивен разтвор за мигновено почистване на инжектори, горивонагнетателна помпа и горивна камера от натрупани депозити и отлагания.
Подобрява впръскването на гориво и цялостното представяне на дизеловите двигатели.
Осигурява гладка и равномерна работа на двигателя, намалени вибрации и нива на шум.
Понижава разхода на гориво.
Повишава мощността и динамиката на двигателя.
Повишава надеждността на двигателя.
Понижава отделянето на вредни емисии и дим.
Безвреден за каталитичните конвертори и DPF.
Почиства EGR клапана и спомага за регенерирането на DPF.
Може да се използва превантивно или при наличие на проблем с горивната система. Подходящ за всички видове дизелови двигатели.
XENUM M-FLUSH
Опаковка: 350мл.
Цена: 30.00лв.
Приложимо за всички видове бензинови и дизелови двигатели.
Добавка за почистване на нагари от старото масло при двигатели с вътрешно горене.
Също така промива и системата за променлив ход на клапаните и бутални пръстени, както и хидравличните повдигачи на клапаните.
Намалява киселинноста в картера.
Премахва лаковите образувания по валовете.
Подобрява движението на маслото по маслените магистрали.
Намалява емисиите в картерната вентилация.
ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:
350ml Xenum M-Flush е достатъчно за третиране на 5-6 литра маслена система на двигател.
Добавете Xenum M-Flush в маслото на двигателя преди източване.
Стартирайте двигателя и го оставете да работи за около 30 минути на място или 150-200 км
шофиране без високи натоварвания на двигателя.
Изпуснете отработено масло, докато все още е топло.
Сменете масления филтър и напълнете ново масло в двигателя.
XENUM R-FLUSH RADIATOR
Опаковка: 250мл.
Цена: 27.00лв.
Смес от високо киселинно изпълнение и неорганични инхибитори, предназначени за отстраняване на ръжда и отломки.
С премахването на тези замърсители, ефективността на топлопреминаването на охладителната система значително се увеличава.
Препоръчва се за охладителни системи на всички бензинови и дизелови двигатели.
ПРИЛОЖЕНИЕ:
    -250 мл препарат Xenum R-flush Radiator е достатъчен за до 8 литра охладителна система;
    -Охладителната система трябва да е топла (не отваряйте ако системата е гореща), отворете и премахнете антифриза;
    -Когато системата се изпразни, затворете я и добавете R-Flush в радиатора или охладителна система и добавете вода;
    -Стартирайте на двигателя и го оставете да работи на празен ход за около 20 минути;
    -Изпуснете течността от системата, след което добавете антифриз и дестилирана вода в съотношение предписано от производителя на вашият автомобил.
XENUM IN & OUT DIESEL
Опаковка: 1500мл.
Цена: 137.00лв.
XENUM IN & OUT CLEANER е професионален продукт, базиран на иновативната технология NexGen с двойно действие:
-ефективно почиства DPF филтъра, каталитичния конвертор, както и турбото заедно с променливата му геометрия;
-активно почиства цялата горивна система и инжектори;
Повишава мощността и подобрява динамичните характеристики на двигателя.
Спомага за по-гладка работа на двигателя, намалява шума и вибрациите.
Повишава надеждността на двигателя и турбокомпресора.
Гарантира безпроблемното функциониране на DPF и каталитичния конвертор.
Приложение:
Възможно е да се използва превантивно, така и при наличие на проблем.
Прилага се без необходимост от разглобяване на компоненти от запалителната система.
Съдържанието на опаковката (1500мл.) се добавя в резервоара, непосредствено преди зареждане с дизелово гориво. Най-добър резултат се постига при смесване с 20 до 40 литра, дизелово гориво. Препоръчително е, след добавяне на XENUM IN & OUT CLEANER, автомобилът да се използва продължително при високо натоварване (<3000 оборота/мин), за да се постигне оптимална температура в изпускателната система.
XENUM DPF PRO
Опаковка: 350мл.
Цена: 63.00лв.
Xenum DPF PRO е професионален продукт, проектиран да ускори пасивната регенерация и почистване на DPF/FAP филтъра, каталитичния конвертор, турбо компресора и лопатките на променливата геометрия.
Осигурява безпроблемно функциониране на DPF и каталитичния конвертор.
Повишава мощността на двигателя.
Възстановява правилното функциониране на турбо компресора.
Подобрява работата на двигателя.
Редуцира отделянето на твърди частици и дим.
Може да се използва превантивно и за решаване на проблем.
XENUM OCTANE BOOSTER
Опаковка: 250мл.
Цена: 29.00лв.
Подобрител на бензиновото гориво.
Увеличава октановото число на бензина с от 2 до 5 единици (В зависимост от вида на качеството на бензина.
Не е препоръчително да се добавя към бензин с октаново число над 98 пункта.)
Не вреди на катализатора и околната среда.
Редуцира детонациите в горивната камера.
Предотвратява механични повреди на двигателя, в следствие на възникнали детонации в горивната камера.
Може да се използва с безоловен и оловен бензин.
Подходящ за всички видове бензинови двигатели. Както за атмосферни, така и за турбинирани двигатели, включително тези от най-ново поколение с директно впръскване.
Изключително подходящ за по-стари бензинови двигатели с карбуратор.
XENUM PETROL MULTI CONDITIONER
Опаковка: 250мл.
Цена: 27.00лв.
Мулти-функционален подобрител за бензиново гориво.
Подобрява цялостното представяне на горивната и изпускателната система.
Активно почиства и смазва дюзите, клапаните и горивната система.
Предпазва горивото от оксидация.
Неутрализира водата в горивния резервоар.
Редуцира CO2 емисиите.
Предотвратява запушването и компрометирането на катализатора.
Подходящ за ежедневна и превантивна употреба.
Подходящ за всички видове бензинови двигатели, включително тези от най-ново поколение с директно впръскване на горивото.
XENUM COMPLEX PETROL SYSTEM CLEANER
Опаковка: 300мл.
Цена: 25.00лв.
Многофункционална добавка за почистване на бензиновата горивна система, дюзи и горивна камера.
Активно почиства и смазва всички елементи от горивната система, дюзи, клапани и горивна помпа.
Увеличава мощността и динамиката на двигателя.
XENUM ULTIMAX PETROL
Опаковка: 350мл.
Цена: 32.00лв.
Вискоефективна добавка за почистване на бензинови горивни системи. Специално проектирана за модерните бензинови двигатели, включително тези с директно впръскване на горивото (GDI, FSI & SIDI и др.)
Мощно почиства горивната система.
Подобрява смесообразуването и октановото число на бензиновото гориво.
Поддържа чисти лопатките на турбокомпресора.
Осигурява безпроблемното функциониране на катализатора.
Повишава динамиката и мощността на двигателя.
Редуцира дима и вредните емисии.
Защитава смукателния тракт и EGR клапана от натрупване на депозити.
Използва се само в случай на възникнал проблем с горивната система.
XENUM INTAKE PRO CLEANER
Опаковка: 500мл.
Цена: 25.00лв
Спомага за възстановяване на мощността, като ефективно почиства дюзите и карбураторите от натрупване на нагар и други замърсявания.
Запазва ламбда сондата и каталитичните конвектори.
Освобождава иглата и клапата в карбуратора.
Почиства приемните пътища и клапаните, клапанните легла, сензорите и датчиците, както и горивната камера.
Приложения: Подходящ за бензинови двигатели. Може да се използва за почистване (премахване на нагара) на демонтиран EGR клапан.
XENUM BRAKE CLEANER PRO XXX
Опаковка: 750мл.
Цена: 17.60лв
Аерозол под високо налягане за обезмасляване и почистване на всички спирачни части, спирачни дискове, накладки, спирачни апарати и други.
Многоцелеви професионален и високоефективен продукт.
Основни предимства:
    -Универсално приложение
    -Високо ефективно и бързо почистване
    -Бързосъхнещ
    -Не оставя остатъци
    -Лесно е да се постигне почистване дори и в скритите области
    -Икономичен за използване
BRAKE CLEANER PRO XXXL е безопасен за гума, найлон и пластмасови части.
Темата ще бъде периодично допълвана с останалите продукти на XENUM.
Всички, които са заплатили членски внос и са членове на Шкода Клуб България, ползват 10% отстъпка от цените на продуктите, посочени в темата.
Отстъпките за членове на клуба, важат само и единствено за заявки направени към мен на ЛС.
Всеки, закупил продукт XENUM се задължава да го използва и дозира според предписанието на гърба на опаковката. В противен случай е възможно
да настъпят странични ефекти, за които отговорността е изцяло на потребителя!
Цените на продуктите мога да бъдат променяни периодично, в зависимост от актуалната ценова политика на bulmotors.com
За поръчки, въпроси и консултации, моля да ми пишете ЛС. Нека темата остане с чисто информативна цел.
Искам да ви попитам да ми препоръчате кое е най добре да използвам при проблем с Егр клапан ,колата е Q5 3.0 Diesel ,прикачвам кое мисля да използвам дайте мнение правилно ли съм се насочил?A66F4782-C486-4B20-A169-EFE7C845CF8D.thumb.png.40d3682bf25f5639f463b171885431aa.png
Здравейте, специално за почистване на EGR и дроселови клапи преди време имаше един продукт I Flux 100, който се впръсква през въздушния филтър със специална машина. Ще питам колегите дали все още се предлага подобна услуга. В Бургас ли се намира автомобилът? Друг вариант без нужда от специално оборудване е Complex Diesel System Cleaner, но ако е сериозно задръстен EGR-a, вероятно няма да има 100% ефект само с използването на този продукт.
  • SKODA 105 RS locked this тема
  • Izolini unpinned this тема
