Здр. някой слагал ли е гуми 205/65 R15 на Octavia 2 ? Питам защото обмислям да направя замяна ,че изпаднаха едни гуми на оферта.Видях снимки в интернет на Octavia 2 с 205/60 R16 (по калкулатори излиза,че 16" са по-високи с 4мм от 15") ,но не срещнах коментари дали опират при пълен ляв/десен.Също така ,как стои въпросът със застраховката,ако размерът на гумите не е според предписанията за конкретният автомобил - анекс ли трябва да се направи или гориш ако настъпи ПТП ?
Въпроса е дали спирачните апарати няма да опрат в джантата ;)
15" стават на спирачен диск до 288мм
16" на диск до 312мм
Джантите няма да се сменят,само гумите.
Здр. "tacho77" - с гуми 205/60/15 наистина няма да има проблем,защото те са по-ниски от стандартната 195/65/15,докато 205/65 идва по-висока.
Калкулаторите ги дават в зелено, разликата в диаметъра е 13 мм. Без да съм пробвал, смятам че не би трябвало да има проблем.
Гумите вече са монтирани - при пълен ляв/десен не опират. За 15км. пробег бих казал,че возят една идея по-меко.Ускорението като че ли е с една идея по мудно,но може така да си втълпявам за сега.
Най-вероятно и двете неща, които споменаваш са факт.
Аз съм с 205/65/15 летни, вече втора година на октавия 1. Наистина е малко мудна с тях и возят малко по меко. С висока скорост като минеш през дупка почти не се усеща.
От към разхода на гориво забелязъл ли си промяна?
Редактирано от fennko
Не с много, но се качва. Все пак натискам повече газта, понеже е по - мудна. Но това на дизела, на бензинката предполагам, че ще е по висок.
