Шкода Октавия 2.0TDI - пуши сивкаво какво може да е ?
julian_84
От известно време забелязвам че колата пуши сивкаво. Следя нивото на антифриза и маслото от 1000км.
Колата е на 90 000 км и на около 5к след последната смяна на маслото.Тогава са сменени и всички филтри.До момента не бях доливал след смяната, но преди 5-6 дни ми примигна лампата на маслото и сипах около 300-400 гр.
Първоначално реших, че съм сипал кофти гориво, след като го изгорих резервоара, сложих V-power и като че пушенето намаля.
Преди да налея се случи, друго странно нещо, като че колата влезе в авариен режим. Върви до около 3000-3500 оборота и там заглъхва. Не ще повече грам да качи оборотите. Тогава напълних резервоара, че бях тпчно преди резервата и това нещо изчезна.
След този случей пътувах София-Благоевград и ръчках доста че не бях излизал извънградско от месеци, колата си върви прилично, но влвзе ли във високите обороти и най често при превключване на предавките изпушва.
Не съм усетил да има разлика във вървенето, но съм сигурен че нещо не е наред с цялата тази пушилка.
Няма проблеми с паленето, студено, топло и т.н. Както и няма грам пушек при самото запалване на двигателя.Струва ми се, че това се появява дори след като загрее колата.
Бих се радвал ако дадете идей, откъде да започнем с проверките и към кого да се насоча ?
1. ЕГР не е почистван никога.
2. Да има луфтове по турбото.
3. Да има нещо по двигателя.
Поздрави и весели празници!
маслото последният път различно ли беше от това,което си ползвал досега
Да, последното e Shell - мисля че се води "Long Life" преди това беше с Castrol. Сменям го в Еуратек и маслото си е тяхното.
Shell е най-големия боклук, който ТДИ го харчи доста... Колата става по-шумна дори.
Редактирано от shaft
Турбината пуска масло и е замазала геометриата.
Не казвам че е това,като вероятност го казвам.
Никой не може от форума да ти каже от какво е.
Тр.да се погледне от специалист на място.
Ако да речем, проблема е това което си описал, това означава ли че е заминало турбото и подлежи ли на поправка, то и тва е малко хвърлябе на боб :)
За самата проверка къде да се насоча, идей за добър сервиз в София? Или човек с който може да проверим какъв е проблема.
Опасно ли е да се кара колата в това състояне, че изчетох интересни неща за проблеми с турбото?
