проблем с фаровете
raven
Здр. колеги проблема ми е следният.
Нямам къси светлини а като дам дълги тръгват късите , но дълги нямам хич .
Дано можете да ми помогнете иначе ще пускам нова инсталация :)))))) :)  ..
Не съм пипал нищо , шкодака почиваше известно време . . . . . . .
Като дадеш дълги - светват дългите - сина лампа на таблото. Виж внимателно кое светва.
Късите минават през реле, което е отпред в багажника. Най-вероятно проблема е в него. Или релето не контактува или лоша връзка на клемите на релето. Провери го.
Нещо си объркал горе цитата. значи дълги си имаш. Както и предполагах. Виж връзките на кабелните обувки на релето. Махни му капачето и виж дали контактите на силовата верига се допират. Може да е нещо елементарно.
като врътнеш ключа от габарит в положение къси се чува цъкането на релето.
Има още един деликатен проблем и той е в контактите на превключвателя на фаровете. Свали двата похлупака на волана
и огледай внимателно механизма как превключва. Лиценз е на Lucas и има склонност да се размества и разрегулира.
Не разбрах за преходни фланци от стандартното междуболтово 4 по 130мм на 4 по колкото там ти са новите джанти ли става дума. По принцип  специално болтовете за джанти
са със ситна резба! М12. по 1,5мм са за много европейски марки , за Лада и италианки са още по ситни - М12 по 1,25мм.при нормална
стъпка 1,75мм за резба М12
Елемент на сигурност си е , специално за мене е проблем , карам си динамично!
Редактирано от fulcrum
Благодаря оказа се лоста за дълги и къси, само едино нещо има свети ми лампата за дълги но не е проблем .
Мерси колеги и Христос вускресе
