Здравейте.
Закупих Шкода Октавия 2 Фейслифт, 1.6 CR, първа регистрация декември 2010 година.
В момента автомобилът е на 190 000 км.
Напоследък имам проблем с включване на трета скорост. При натискане на съединителя, скоростният лост влиза само до средата, затова се налага повторно усилие.
Бях в Еуратек Ауто, провериха колата, няма проблем със скоростната кутия, бяха пристегнати жилата, но отново се проявява същия проблем.
Възможно ли е проблемът да идва от съединителя?
Редактирано от ultras
Здравей,
Не е от съединителя. Щом и в ЕТ казват, че не е от скоростите и привода, значи всичко е наред.
Понеже съм упорит, запазих си час и утре ще направя рекламация на съединителя.
Според мой колега, отделя в точка, което си е технически проблем, но не знам как влияе на плавното превключване на трета скорост  :nea:
В краен случай, ще си купя трансмисионно масло и ще се боря  :blush:
Не вярвам проблемът да е отскоро, най-вероятно си е така от самото начало.
Може да не си го забелязал веднага, защото се проявява най-силно при средни температури - есен и пролет.
Не е от съединителя, няма смисъл да се гледа там.
Може да се пробва с "гуменото" трансмисионно масло, там е шансът.
