Samo
Темата е взаимствана от Briskoda , модификациите са проверени неколкократно от колеги там!
Всякакви промени по софтуера са на собствен риск!
Препоръчителния софтуер за модификация да е 15.7.4 или по нов. Модификациите може да не работят с китайския клконинг. 15.7.0 версията затрива някой настройки по контролерите.
1. Добавяне на refuel quantity към менютата
Controller 17 - Instruments
07 - Coding
Byte 10
Enable Bit 4
2. Включване на задните светлини с DLR (Enabling rear lights with DRLs)
Controller 09 - Central Electronics
16 - Security Access - enter 31347
10 - Adaptations
(6)-Daytime running lights-Tagfahrlicht-Dauerfahrlicht aktiviert zusaetzlich Standlicht - change to active
This will enable parking lights (sidelights, rear lights, number plate lights and dash illumination)
3. Добавяне опция за включване/изключване на DLR
10 - Adaptations
(2)-Daytime running lights-Tagfahrlicht Aktivierung durch BAP oder Bedienfolge moeglich - change to active
4. Промяна на скоростта при която се активират фаровете за мъгла при завой (Changing the upper speed threshold for cornering fogs)
10 - Adaptations
(4)-static AFS light-Upper speed threshold - change from the default of 40km/h - I think the upper limit is 60km/h
5. Добавяне на показание на скоростта на вентилатора в режим AUTO (Enabling fan (blower) speed display in AUTO mode)
Controller 08 - HVAC
07 - Coding
Byte 11 Bit 6 - Blower Status Display in Auto-Mode active - enable
6. Памет на седалките в режим подгряване (Heated seat level memory)
10 - Adaptation
Choose 'Retention of passenger's seat heater level'
Change to 'active' (the setting it was on when the ignition was turned off will remain next time you start the car) or 'active for 10 minutes' (if you return to the car within 10 minutes the seat heater level will be retained).
Do the same for 'Retention of driver's seat heater level'
7. Спиране на start/stop системата за постоянно (Permanently Disable Start-Stop)
Module 19 (Can Gateway)
Adaption
Go to  Kanal: Start_stop_voltage_limit
change to  12.1V ( standard is 7.6V)
Системата перманентно е изкючена заради повишаване на лимита на напрежението от 7.6 на 12.1
8. Добавяне на разпознаване на пътни знаци при модели с Line asists (Enabling Traffic Sign Recognition on models with Lane Assist)
Controller 5F (Information Electrical)
10 - Adaptations
>>Select channel: (63) Car_Function_List_BAP_Gen2-traffic_sign_recognition_0x21
Adjust Value to activated
>>Channel: (151) Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_menu_display_road_sign_identification
>>Controller A5 (Front / front view camera)
07 - Coding
Byte 1
Bit 0 Enable - "01 traffic sign recognition (FTE) active"
>>Controller 17 (Instruments)
07 Coding
Byte 5
Bit 2 Enable - "Traffic Sign Recognition installed"
>>Controller 5F (Information Electr.)
07 - Coding
Byte 24 Bit 6 - untick Traffic Sign Display (VZA) active
07 - Coding
Byte 16
Bit 4 - tick this box (currently there are no descriptions for A5 longcoding)
9. Добавяне на Режим на шофиране на максидот (Driving mode display on maxidot)
Controller 19 (CAN Gateway)
07 - Coding
Byte 8, Bit 4 - Enable
10. Добавяне(подмяна) на стандартните цветове на осветлението (Customize colour of ambient lighting)
10 - Adaptations
To change the 1st colour (warm white):
(31)-Int. light; 2nd generation-Rotwert Farbe 1 (currently160)
(32)-Int. light; 2nd generation-Gruenwert Farbe 1 (currently 167)
(33)-Int. light; 2nd generation-Blauwert Farbe 1 (currently 18)
(To change the green or blue then do the same but for ‘Farbe 2 & 3)
The colours can be varied from 0 to 255, the defaults are (Red / Green / Blue):
1st colour (warm white): 160 / 167 / 18
2nd colour (green): 58 / 245 / 4
3rd colour (Blue): 20 / 170 / 254
11. Добавяне на опции за включване/изключване на различни системи Activate ASR/ECS/Sport in Menu
Go to ABS
парола 40168
Long Coding
Byte 29
Change the last digit to the one below
• 9: Activated / ASR off / ESC sport (this is currently the std code on a UK spec 190 L&K)
• 6: Activated / ESC sport / ESC off
• 7: Activated / ASR off / ESC off
12. Активиране на Offroad меню (Activate ‘Off Road’ display)
10 - Adaptations
channels:
(81)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass: ACTIVATE
(83)-Car_Function_Adaptations_Gen2-menu_display_compass_over_threshold_high: ACTIVATE (this was already set to Activate on my L&K)
(41)-Car_Function_List_BAP_Gen2-compass_0x15: ACTIVATE
13. Повишаване чувствителността на педала на газта (Increased sensitivity of the throttle pedal)
Твърди се че намалява разхода с до 10% и драстично намалява лага на педала
>>Controller 01- Engine
07 - Coding
Във Byte 0 ,Bit 0-2,
Change from Škoda (01) to AUDI (02)
14. Подобряване поведението на педала на газта (продължение на точка 13)
1) Отваря се секция 44 (steering Assist)
2) Security Access: security code 19249
3) Adaptations
4) Driving Profile Switchover (използвайте търсачката с "driving")
5) Сменете стойността от "Incremental: controlled over time" на "Direct: controlled over threshold value"
П.П. Има още няколко модификации които не са добаване в настоящия списък
Аз съм с китайския клонинг. Проблем за сега не съм имам. Не вярвам да затрива настройки по контролерите, по скоро може да не показва някои, но пък знае ли се...
Проблема на китайската версия 15.7.0 е че не може да борави с коли MY2016, не знае каналите и съответните кодинги и съответно от там идва проблема. 15.7.0 я споменах изрично защото се продава клонинг на оригинала в алиекспрес, тойто не може да се ъпдейтва. Информацията за тази версия е от английския форум, лично не съм я пробвал, но съм 100% сигурен че е истина.
Що се отнася до 15.7.4, с Явор пробвахме на моята кола и дава грешки в някои от контролерите и не иска да записва. Предположението е че е заради кабела. Тази седмица ще отида при човек с оригинален VCDS и ще потвърдим тази теория.
Редактирано от Samo
Все още не съм пробвал да кодирам нещо, но съм стигал до там че да видя опциите за кодиране. Живи данни на мотора и скоростната кутия съм гледал и един " ауто скан" съм правил. Тия дни ще пробвам и аз дали кодира.
Моят VCDS е оригинален от ross-tech, с вер. 15.7.4 и пак няма "helper" при кодинга при някои нови модели. Чакам 16.3 версия.
  На 10.05.2016 г. at 18:53, Milen Dimitrov написа:
И на Фабията не стават кодировката, най-вероятно след ъпдейта всичко ще е точно.
И ти ли искаш завиващи фарове :D
  На 10.05.2016 г. at 19:45, The Best Forman написа:
Да ми прави проверка на стрелките като на Супърба, coming и leaving през фаровете за мъгла и каквото друго намери Пепи :D
Но да не спамим темата на Супърба.
За фабията намирам някои VCDS кодирания само.
  Цитат
за завиващи фарове за мъгла
Module 09, Security Code, enter 31347, then Adaptations and change channels:
(5)-Leuchte12NL LB40-Light_Function_B_12 from not active to Abbiegelicht links
(5)-Leuchte13NL RB3-Light_Function_B_13 from not active to Abbiegelicht rechts
____________________________
Асистент за потегляне при наклон
coding for Hill Hold is:
ABS
Long coding
Byte 22
BIT 0 - activate
WARNING USE AT OWN RISK
За сметка на това за Октавия списъка е внушителен и доста от нещата се припокриват със Супърб.
(coming и leaving през фаровете за мъгла, завиващи фарове и прочее)
Ако ми остане малко време ще го пусна в раздела за Окатавия
Редактирано от Samo
С оригиналният VCDS всичко се кодира и работи.
Благодарности на Pepino за отделеното време и търпение да ми отговори на въпросите и за полезните съвети които ми даде!
Току що кодирах чувствителността на педала на газта на "Audi" с китаеца без никакъв проблем.
Обаче не мога да кача скрийншота нещо...
Редактирано от todor87
  На 11.05.2016 г. at 11:39, todor87 написа:
Има ли разлика? При мен е по-добре отколкото преди, по отзивчив е двигателя сякаш.
Само да предупредя при тази опция изчезва напомнянето за Ignition ON когато колата е в решим Autostop и е отворена шофьорската врата.
  На 11.05.2016 г. at 13:23, fhman написа:
Това е за Супърб 2
  На 11.05.2016 г. at 14:59, Samo написа:
Това е за Супърб 2
Благодаря за предупреждението. Разлика май не намирам, но не е по зле от преди. :)
https://drive.google.com/open?id=0B-9PIQDeL8Pyc0luWjI0elZKcGs
Някой знае ли за какво е последния Bit 7 ? И защо не мога да разбера как се прикачват снимки....не знам.
  На 11.05.2016 г. at 16:21, todor87 написа:
По добре не пипай неща които не знаеш за какво са!
Снимки може да си качиш на imgur.com и после да вземеш линка и с бутончето с опциите във всеки пост да я прикачиш.
  На 10.05.2016 г. at 21:50, Samo написа:
...Ако споделиш списъка за Октавия ще има доста благодарни хора. Когато гледахме моята с Pepino и исках завиването на фаровете за мъгла прегледахме всички Байтове , но са толкова много че 100% съм пропуснал да си харесам нещо. Ако ги има написани по отделно определено ще е е супер   :cheers:
  На 12.05.2016 г. at 14:21, NightWalkeR написа:
http://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/
http://www.stemei.de/pages/coding/skoda-octavia-iii-5e.php
Днес забелязах, че като съм активирал "Off Road" менюто е изчезнало менюто с консумацията "Convenience consumer" и "Drive green". При някой друг получило ли се е така ?
Както написа колегата Samo. Не кодирайте с китайския клонинг 15.7.0. Има си бъгове и гадории. Лично проверено...
П.С.
Някой колега с оригинален ако може да помогне да си оправя бакиите...? Благодаря.
Гледам, че кабела от склад66 пише, че може да се ъпдейтва и със сериен номер бил. С него дали ще стане се чудя или само ще се набутам...пак...
