Точно заради това кабелче никога не ползвам Андроид Ауто-то. Просто не ми се занимава с кабели. При положение, че телефона е закачен чрез Bluetooth така или иначе, и кабел да вкарвам ми идва в повече. Верно, презумцията е че така се зарежда телефона, но все пак, особено на къси разстояние, това си е излишно действие.
Относно картите - да, Сърбия, а и някои участъци в България са доста зле, но все пак ме заведе на близо 3000км без да ме загуби и от първи опит :)
  • 7 месеци по-късно...
  • Отговори 105
  • PRR
    31
  • edinichensluchai
    19
  • srservice
    13
  • chaveto
    6
Някой инсталира ли последните карти и да желаеда сподели отзиви?
Благодаря.
Дръпнах и опитах да ъпдейтна ноемврийските карти, но не стана. Чакам следващите.
След временните проблеми с портала за ъпдейт се появиха същите карти като преди 2017 в двечасти от по 12ГБ и 4ГБ които разбира се не се побират на оригиналната карта от 16ГБ.Обещанието за нови карти през Май което бе подменено с Юни сега в момента е Ноември тази година.Досегашните ми впечатления от картите и схемата с ъпдейтите са недобри да не кажа разочарован съм.
За тези разделените ъпдейти да изкажа и аз мнение. Първоначално като видях, че най-отгоре стои ъпдейт с размер 4GB, реших че нещо са успели да оптимизират формата на картите и да компресират по-добре информацията. Сложих си аз ъпдейта от 4 GB и всичко беше ОК, докато не тръгнах да пътувам в посока Будапеща-Братислава-Прага. Тогава осъзнах, че пътищата на картата свършват точно до Сърбия (включително) и всички централно европейски и западно европейски държави липсват в навигацията. Лошото е, че това го осъзнах сутринта като тръгвах за екскурзия в тази посока. :) Добре че бях дръпнал и другия ъпдейт от 12 GB, който вече включва цяла Европа. Двата ъпдейта не мисля че могат да се сложат едновременно на SD картата и то не само заради липсата на достатъчно място. Като цяло папките и подпапките им в голяма степен имат еднакви имена и не мисля, че биха могли да се обединят лесно.
Аз лично чакам с нетърпение да видя в ъпдейта за Юни дали най-после ще оправят едни сгрешени участъци, които им бях репортнал още за Ноемврийския ъпдейт и които така и не бяха оправили, въпреки нашата кореспонденция. Въпреки, че на мен лично вградената навигация продължава да ми допада повече от тази на Android Auto, мога да кажа, че и аз към момента не съм очарован от ъпдейтите им и най-вече скоростта, с която успяват да вкарат новите участъци в картата. Специално за участъците, които им бях репортнал, отдавна ги има обновени както в Google Maps, така и в Garmin, така и в Here Maps (от които между впрочем уж Amundsen взимата датата за картите).
Та, чакаме Юнския ъпдейт да видим дали този път успешно ще се справят с актуализирането на картите... :)
Чета в бришкода че новите карти са се появили.Има ли някой който вече ги е инсталирал?
Засега не мога да ги дръпна. Дава следната грешка:
<Error>
<Code>BlobNotFound</Code>
<Message>
The specified blob does not exist. RequestId:7ef7074a-0001-00dc-526d-f339c6000000 Time:2017-07-02T19:59:40.4336859Z
</Message>
</Error>
Дано се оправят скоро.
Току що завърших ъпдейта и всичко е наред при мен.Картите 2017/18 обаче са част 1–ва и Турция например липсва.
Аз продължавам да не мога да ги сваля :( Не знам дали картите са различни за супърб и октавия, но съм на кота нула :(
Пепи, с каква операционна с-ма си, защото за уиндоус си сваля програма за сваляне на картите от сайта, не знам за други операционни с-ми дали работи. Аз днес свалях за колумбус без проблем.
Линукс... Не е истина! Тотално са се побъркали. Да свалям програма за да ми свали картите. Дори през акъла не ми мина това! Мерси. Ще черпя бира при първа възможност!
Картите свалени, разархивирани и качени. Дори пуснах един пробем маршрут да направи и работеше. Надявам се с това драмата да е приключила. skodko заслужава прилична почерпка!  :cheers:
Радвам се, че съм помогнал. :)
Здравей @skodko,
Би ли споделил как ъпдейтна, понеже има две файла ECE 2017/2018 (12ГБ) и ECE 2 2017/2018 (5ГБ)? Смисъл първо единия ли да сложа на СД картата и да ъпдейтна и после същото с другия, или заедно в картата и да кликна ъпдейт?
Благодаря!
Редактирано от dimitrov_lyuben
Прво единия, после другия.
Благодаря много! Сега ще пробвам.
Така да обобщя. Ъпдейта се прави върху картата на Шкода, т.е. форматирате и екстрактвате с приложението от сайта,но само на една от двете карти. Тая с 12ГБ е за цяла Европа. 5ГБ е Източна Европа само, но била по-подробна. Ако не сте толкова нетърпеливи при следващия пълен ъпдейт (ноември) слагат от предходния по-подробната от Източна Европа. Това е информация от отдел обслужване на Еуратек. Аз инсталирах пълната версия.
  • 8 месеци по-късно...
Проблема идва от невъзможността да се събират 12+5Гб карти на 14.7Гб пространство при оригинална шкода карта.
Въпроса ми е някой пробвал ли се е да клонира оригиналната карта от 16Гб върху по-голяма и най-важното дали се е получило.Благодаря.
Пробвал съм - не става. Явно си имат някакво "заключване" и картите, дори копирани с "dd' под Linux, не се разпознават.
Благодаря,
И аз бях пробвал но се надявах.Нищо ще презаписваме картите в зависимост от това къде ни се налага да ходим.
http://www.superskoda.com/Skoda/SALE/Genuine-Skoda-Autoas-NAVIGATION-SD-CARD-WORLD-without-Europe-88-DISCOUNT
Гледам това и ми се струва че цената е много добра.Има ли колеги които искат да си поръчат.Аз бих взел но трябва да си правя рейпол наново.Момента не е за изтърване.
coverage: Brunei, India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Turkey
Внимавайте да не се окаже, че като не е включена Европа, не може да записва карти за Европа. Предполагам са заложили някакъв ключ на сд картата и без този ключ записът/картите не тръгва/т. С копи няма да може да се дублира, но с побитов имидж не би трябвало да има пречки.
Ако навигацията е разпознае, като карта, мисля, че копирането няма да е проблем. Мен повече ме притеснява размера на тая карта. Ако а 8GB няма да може да се качи нищо. Ако е 16GB бих се замислил.
Бая територия обхваща за да е 8Гб но дори ида е толкова става за картите които са 5Гб а на оригиналната другите дето са 12Гб.Това ми е идеята.Да видим какво ще отговорят , аз им писах.
Има директен линк към новите карти в английския форум.Току що завърших инсталацията.Работи.
