Амундсена е така направен, че не разпознава никаква друга карта освен оригинална. Т.е. опитите да сложиш друга карта няма да минат.
Точната версия на всеки компонент можеш да разбереш от менюто. Влизаш в меню настройки и там имаш "Относно" (About?) и "Информация за версиите" (Versions?).
Също така, по спомен, Mirror Link изисква активация, не е безплатен. Но тук може да греша.
Иначе все забравям да пиша. С последните карти съм и засега забелязах, че липсва новият участък от Хемус след Правец. Освен това във Варна също липсва новия булевард (Васил Левски?). За София не съм забелязал промени. Т.е. явно не много от промените в България са взети под внимание. Засега не съм изтествал европейските карти.
  • Отговори 105
  • PRR
    31
  • edinichensluchai
    19
  • srservice
    13
  • chaveto
    6
Ако презапиша оригиналната карта дали ще се получи, като преди това ще запиша и това което е на нея в нужда от връщане.
Иначе с картата която е в момента между Пловдив и Асеновград ги няма кръговите. Също така днес забелязах, че в кв. Требич (София) ми показва макс. разрешена скорост 90км а там трябва да си е 50км.
 Здравей
XIAOMI поддържа Андроид Ауто (и двата ми телефона са от тази марка и са тествани), но трябва да включиш "Инсталиране през USB" в настройките на програмиста.
Това ще го опитам, но по нета дават само някои модели на тази марка да го поддържат. При мен нищо не намерих за Mi Mix 2
@chaveto, ако копираш цялото съдържание на диска си, изтриеш всичко от картата и качиш новите карти всичко би трябвало да работи. Аз така си копирам новите карти.
Преди 23 часа, chaveto написа:
Опциите на програмиста са скрито меню. За да го активираш, отиваш в настойки/моето устройство и кликваш няколко пъти върху версия на МIUI, докато не се изпише "Вече сте програмист".
Менюто се показва в "други настройки/опции на програмиста"
@ PRR така и го направих, изтрих всичко от картата и записах на негово място ъпдейта. Сега картата е по актуална.
@ Mygyl Включил съм всички неща, но не става. Тръгва да се връзва и след това връзката прекъсва, все едно изваждам и пак включвам кабела.
На 24.08.2020 г. at 11:59, chaveto написа:
Имай в предвид че Андроид Ауто е малко капризен и си трябва хубав кабел, по-къс от 1,5м и по възможност оригинален от телефона. Може да пробваш и по-стара версия на АА приложението.
Редактирано от Mygyl
  • 5 седмици по-късно...
Най накрая подкарах АА, но приложението Waze заради което беше борбата не иска да работи. Смисъл тръгва за минута две и след това забива и така докато не рестартирам всичко. Гугъл Мапс си работи без никакъв проблем, затова изключвам проблема да е в АА или телефона. Или приложението нещо не се разбира с нещо или иска някакви други настройки.
Провери си настройките - да няма някакъв "safe mode" и да пести батерията. И в телефона и в приложението
Накрая се справих, приложението което е за батерията  на телефона е създавало проблемите.
  • 8 месеци по-късно...
За тези които се интересуват - има нов ъпдейт на картите, но като гледам тази за цяла европа е 14 ГБ зип-ната та май няма да вече да стане на оригиналните 16ГБ карти. В момента я свалям да видя колко ще е след дезарховацията - ама ме съмнява да стане.
Звъннах в ЕТ - цена на оригинална 32 ГБ 560 лв. Та някой знае ли откъде и дали могат да се вземат такива карти с настройка на Шкода. Гледам в английският ебай има по 30 паунда ама дали работят не знам.
преди 25 минути, edinichensluchai написа:
Това е безумие :( Иначе пробвах с различни карти и не - ако не е оригинална не я "дъвчи" независимо как съм я копирал :( И аз се оглеждам за вариант и ще споделя, ако изпадне нещо на разумна цена (т.е. нещо разделено на поне 5!).
Ами откачена цена - намерих тези в ибей някакъв латвиец ги продава като гледам с новата карта. https://www.ebay.com/itm/183782793773
мисля да поръчам една и ако стане, стане - ако не няма да съм изгорял толкова драстично и ще пия една малко по-скъпа студена вода.
Аз поръчах ТОВА. Като дойде ще споделя дали върши работа.
Мерси - то и тази дето си я поръчал идва от балтиките като гледам тя всъщност е от Латвия твоята, а тая дето аз гледам е в Литва. Как да е - аз ще поръчвам след две седмици като си дойда от морето, ако през това време е дошла твоята и работи направо взимам от там.
Сложих преди седмица новите карти за цяла Европа на оригиналната 16 GB sd-карта,всичко стана без проблем.
Редактирано от idbeast
На 1.07.2021 г. at 23:23, idbeast написа:
 В интерес на истината аз даже и не пробвах като видях размера на файла преди дезархивирането. Просто реших, че старият беше 12 гб зипнат, този 14 гб и няма да имам шанс. Пък и компа ми нещо не искаше да сваля два-три пъти и се отказах тотално.
мерси много за инфото. Довечера ще пробвам пак тогава от друго устройство и да видим дали ще стане.
На 5.07.2021 г. at 19:19, edinichensluchai написа:
Пробвах и стана - още веднъж мерси.
32GB картата още не ми е дошла, но последния ъпдейт се събра на 16GB и работи. Може би следващия ъпдейт няма да се събере, но се надявам до тогава да имам 32GB карта и всичко да е точно.
На 23.06.2021 г. at 21:11, PRR написа:
Дойде с инсталирана карта, която дори не пробвах и качих последната от сайта на Шкода. На първо четене запали и картата работи. Тия дни ще се поразходя повече, но не вярвам да има проблеми. Та се "разминах" с 35 евро (50 с доставката) вместо 560 лв ;)
На 20.08.2021 г. at 9:21, PRR написа:
Супер - мерси за ъпдейта. Явно когато последващата актуализация вече не се събира на оригиналната 16ГБ вече ще знам какво е решението :)
Бяа се поразходих и (засега) всичко работи. Чакам следващ ъпдейт от Шкода и ще ъпдейтна пак.
Видях, че има нов ъпдейт за 2022 на цялата карта на Европа - за тези които се интересуват могат да я дръпнат. Май пак става за оригиналните 16ГБ карти.
Дръпнах го и аз, но още не съм стигнал да ъпдейтна картата и да разходя колата да видя как е.
