Имам супърб от 2011 г.
Наскоро по време на дълъг път ми светна glow plug system лампа (оназим чиято картина е като спирала). Не мига, а само свети постоянно. След като изгася двигателя и запаля отново не свети. Така ми се случва вече 3-4 пъти, последния път днес в градско каране.
Знае ли някой каква би могла да е причината? Дали е нещо важно, или е само някаква грешка в компютъра, кояот би могла да се изчисти по някакъв начин? Какъв?
Благодаря предварително
На първо време си провери светлините отзад - спирачки и габарити. Мисля, че при габарт светеше тя, а при стоп индикацията за фаровете за мъгла. Но може и да греша. Ако не е това най-добре някой да я закачи на VAG-COM/VCDS и бързо ще разбереш.
Ако е от светлина ще му изпише на макси дота коя точно лампа не свети, закачете я на диагностика.
Прощавайте за невежеството: какво е  макси дота?
Междувременно проблемът не  се е появвал в скоро време. Преди около седмица свалих всички стъкла до долу и ги вдигрнах пак. Тази процедура и друг път ми е помагала когато огледалата не се свиват при паркиране. Сега  я пробвах за горния проблем и за сега е ОК...., да видим до кога.
Не за дълго.
Не хващам идеята,и връзката между лампата на подгревните свещи и изгоряла крушка!?Макси дота е квадратното дисплейче между циферблатите на уредите в арматурното табло.А дето Сами казва може и да не е за дълго и може да значи много неща свързани с проблем по двигателя(дюзи,ЕГР-и,дебитомери и какво ли още не).И за да не гадаем вземи я прегледай с VCDS-a и ще знаеш със сигурност какво е
Абе и аз не виждах, ама като ми изгоря крушка на стоповете точно това светна. Да, Мица не беше с макси дот, но все пак.
Странна работа  :eusa_think:
Мица е ретро,така индикира тя. Кат голф4
Имаме тук една таксиметрова компания само Шкоди карат и навремето повечето,купени нови(Октавии,Суперби,Фабии).Та снощи подпиинах и се прибрах с една като Мица.Беше на 755к км.Таблото и светеше отвсякъде ,обаче много стегната и върви ли върви.Рекорда беше ,обаче лятото като отивах към летището ме вози една ОК2 1,9TDI,105hp на 970к км.и пак така светеше вътре като лунапарк ,ама  не се предава :doubleup:
Редактирано от zar
Мица индикира така като ти замине стоп машинката или и 2-те стоп светлини.
  • 10 месеци по-късно...
Ако продължа дискусията за glow plug system лампата, дето понягога (много рядко) светва постояно, а последния път мигаше.  Шкодата е супърб от 2011г. Наскоро й направиха диагностика  в Еуратек и ми казаха, че е за смяна  "охладителят на изгорелите газове" . Не било критично за двигателя, но при светване на лампата колата губи мощност, защото минава в някакъв икономичен режим.
Смяната струвала 1400 лв. Добре, че много рядко ми се случва..... Все пак ако някой има мнение, или опит с охладителя на изгорелите газове, моля споделете.
Мда, това е един от честите проблеми на тези комън рейли. Ако не ти се занимава със смяна може да се изолира софтуерно. Режимът не е икономичен, а авариен, затова  и забива колата. Ако е 4х4 с дсг колата е най-гадният вариант при смяната на егр-а, съответно и най-скъп.
Спира се софтуерно без проблем.
От ЕГР-а ли е, или от топлообменника? (или двете вървят заедно и се сменят заедно?)
А какво точно се изключва софтуерно - функцията на ЕГР-а (все еднно, че го няма), или само алармата ((минаването в авариен режим)?
Заедно са. Функцията егр се изключва.
Да продължа дискусията за glow plug system лампата за  супърб от 2011 г.
Много рядко ми светваще  glow plug system лампата. В сервиз на шкода ми казаха, че че е за смяна  "охладителят на изгорелите газове" .
Вчера обаче светна постояно и карах градско няколко километра и извънградско 20-30 минути. След това тази лампа изгасна. Но още преди да изгасне светна лапа  control system for exhaust. Вероятно са свързани двете. Благодаря предварително.
Колега, този проблем с гадаене през форума не става. Моля, попълни си от кое населено място си, за да може да те насочим към подходящ човек, който да ти диагностицира и реши проблема.
От София съм, но в момента съм в Асеновград
Намери някой да ти погледне стоповете. При мен светна при проблем със стоп машинката. Втората лампа си изисиква VCDS диагностика. То и за двете би било добре.
Пепи, това е със стоп машинката е само при октавия едно.
Здравейте
Снабдих се с добавка за почистване на изпускателната система вкл. ЕГР –а (Oxicat, Powermaxx)
Пише, че се налива в резервоара преди зареждане.
Някой има ли опит с това? Освен това резервоарът ми е пълен – дали е проблем, ако го сипя сега?
Принципно, всички добавки се сипват преди да пълниш резервоара, за да се смесят хубаво с бензин/нафта и да се получи хомогенна смес
1+
Здравейте
След като смених ЕГР-а (с някакъв after market за по-евтино) след известно време се развали турбото - счупена ос между двете перки. Смениха "вътрешнотите" му и сега работи. Но бих искал да рабера как се смазва турбото.
Единият майстор твърди ,че е била запушена  със прекалео много силикон тръбичката към картера (Ф=1мм вместо 5 мм) и това е довело до проблема. В друг сервиз (в който смениха ЕГР-а) казват, че смазването не е по тази тръбичка, а по друг начин и че  запушването н тръбичката не би било проблем, защото според тях там движението на маслото е от турбото към картера, а е обратно.
Аз не съм специалист, но ако някой ми обясни ще разбера.
Та ще бъда благодарен, ако някой разясни как се смазва търбото.
Колата е шкода супърб 2011г.
