Привет,
Разбучал се е лагера на предна лява главина. Имам няколко въпроса и моля за малко помощ!
1. Има ли начин да се извади главината без скоби които да купувам (с подръчни домашни материали)?
2. Възможно ли е да се смени (избие) само лагера и така подновената главина да ми излезе 15-тина за лагер + работа пари вместо 120+ за нова? Ако да много бих бил благодарен да ме насочите къде биха ми свършили тази работа.
Поздрави,
А.
1 не с преса
2 не
Намерих скоба с която да я извадя.
Преди да го направя да попитам, след вадене и почистване на оста, трудно ли се слага новата лагер главина, тоест трябва ли ми инструмент или влиза спокойно.
Някъде прочетох, че се сменя и голямата гайка която я държи ?
Тази процедура налага ли някакъв реглаж ? (предполагам, че не понеже не е директна част по окачването но за по сигурно да питам).
Гайката може ли да се развие с гаечен ключ с извито рамо като тези :
до колкото намерих информация номер 30 ? Понеже ми се струва доста навътре и не мога да преценя ще я захване ли ключа.
Поздрави,
А.
Редактирано от sashom
Без да съм правил тази процедура бих споделил някои съображения, пък нека хората с опит да поправят, ако има неточности.
Предполагам си виждал инструментите като в това видео-показно за вадене и монтиране на предна главина (лагер):
Скоба като тези, които ги има в Бриколаж, Практикер и т.н. подозирам, че няма да е подходяща, защото тя използва за опора оста на шенкела, т.е. в случая това ще е самата полуоска. При тази постановка има риск вероятно да прецакаш от натоварването я някое каре, я нещо друго по крайното предаване. Освен това скобата изтегля главината, за разлика от шайбите като в горното видео, които избутват самия лагер от леглото му в шенкела (което е по-сигурния начин).
Монтирането на новата главина става отново с впресоване с набора шайби.
Гайката май наистина се сменя с нова, защото старата се прецаква при развиване (с някакви законтрящи зъбчета е).
Като цяло процедурата изглежда малко по-сложна в сравнение със смяната на заден лагер и трудна (или невъзможна) за изпълнение в домашни условия с подръчни материали.
Колега, сподели накрая как си се справил с тази задача, че при мен се е разбучало също някое колело, само че аз все още съм на етап определяне "от кое колело идва точно" (засега заподозрян е един от задните лагери, но трябва да се провери).
Колеги,
Моля някой който го е правил да потвърди или отрече горното от поста на колегата.
Трябва ли да се извади шенкела или може и без да се разглабя отзад само да се извади и вкара главината.
За ваденето имах точно такава скоба предвид каквито има по магазините.
Поздрави,
А.
Сваля се шенкела и на преса ти казах.
Кви скоби,кви глупости повтаряте.
Колеги,
Без такава скоба нищо няма да направиш освен да повредиш лагера!
Вариантите са ти два: единия с тази скоба, която е не малко пари и другия е сваляне на шенкела и набиване на преса, но тук отново се ползва тази "шайба" от двете части, която е част от скобата!!! Работата  на тези две челюсти е да натискат върху самия лагер а не върху главината, при натискане чрез главината ще повредиш лагера.
Редактирано от knejata
