Здравейте, Някой има ли идея за закрит паркинг някъде в София за 30-40 лева на месец?
Платен паркинг за тия пари открит не можеш да намериш в София, камо ли закрит...
няма такъв дори и гараж под наем в квартала ти е направо невъзможно да намериш за тези пари
Провери закрития на Фритьоф Нансен под НДК-то като идваш от Патриарха. Може и за 150 лв. месечен абонамент да се уредиш.
В Овча Купел, под кооперация в близост до НБУ - 80лв/месец паркомясто, а не клетка... мястото е много гадно, защото всеки, който минава към асансьора с торбите ще се "дръгне" в колата...
Изобщо 30-40лв и в Плевен няма /един приятел търси там преди месец и каза, че всичко що-годе почвало от 50лв /не знам преувеличил ли е, не е ли/) :)
Какви са тия цени в София, аз мойта кола си е държа в Германия в подземен гараж и плащам 50 евро на месец, и ми се струваше много.
Леля ти Меркел им е отпуснала колая. За мен това са нормални цени от 100-150 лв. на месец
На паркинга на НДК, където си почива Съби през работната седмица, мога да те "уредя" с подземно паркомясто, за 150 на месец - 24/7, но е неохраняем.
А, относно цените във ФРГ - от Мюнхен до Мюнстер, както и от Калифорния до Калофер, бая разлика има... ;)
Става дума не за някое село, а за Карлсруе, един от най скъпите градове след Мюнхен и Щутгарт.
Еми, явно при теб, този тип паркоместа не се ценят или търсят, или просто това им е цената.
Но в София, 150 дори е евтино.
Съжалявам за което.
Не може да сравняваш двумилионен град- европейска столица с провинциален такъв в Германия!
Колега, цените на пазара се определят от търсенето! В Карлсруе хората са си предвидили капацитет и си имат достатъчно места за паркиране. Затова и цените са приемливи. За сметка на София, която е предвидена и градоустроена за х хиляди коли, а в нея реално има примерно 4х хиляди, които няма къде да паркират. И затова съответно всяко паркомясто и всеки гараж са златни, буквално!
В б19 можеш да намериш закрит от 60 до 120лв. Зависи колко е голямо мястото, с асансьор или с рампа е влизането, има ли клетка или е само място и тн. Има много нови кооперации с парко места и гаражи. Питаш на място собственика(повечето не ги обявяват на брокери и обяви) и се пазари!
И сега се сетих - на гърба на Метални Конструкции в зона б5 срещу бившето УСШ или т.нар. Спортна София има двор, с автомивка и паркинг. Там до скоро беше 50лв на месец, 24ч охрана от възрастни пазачи.
Редактирано от b3lq7a
В Пловдив плащам 45 лв/месец. Имам си топло, сухо, подземно парко място. Всички коли са в общо помещение.
И други гаражи съм ходил да гледам, единствено и само закрити и в общи линии цените варират 45-65 лв/месец.
В Банишора има подземен за 70лв на месец.
В манастирски ливади последно плащах през 2013-та година 60 лева на месец за подземно паркомясто + мазе.  Убеден съм, че мога да си намеря за 60 лева отново в рамките на Павлово и Ман. ливади.  150 лева за района на синята зона е нормално, но не е критерий за цяла София.
В Борово срещу ОМВ на България даваха гараж за 80лв, но подхода беше невъзможен за по-голяма кола.
Сега си спомням, че даваха гараж, колкото за фабия, в овча купел, за 60лв/м. По-голяма кола е /БМВ 3 - 20+ годишно гледам, че влиза/ на сантиметри от невъзможно затваряне на вратата и с глътнат корем се излиза от колата - откъм пътника е невъзможно да се отвори врата... За фабия ще е горе-долу малко по-добре...
Редактирано от shaft
Баси, аз в Борово за под 100-110 не съм попадал... За парко места може и да има по-ниски цени, но за затворени гаражи, така и не намерих
Точно, то за парко място не се говори изобщо... иначе при мен има свободни за по 200 лева на година ;) Заключват се със скоба на земята /която се сваля точно за 1 минута без ключ и "братчедите" я отмъкваха около 3-4 пъти вече/, защото някой хитрец винаги спира на мястото...
Специално за София, но предполагам и в другите градове си е в сила пазарния принцип, както каза някой по-горе.
В Дървеница и Мусагеница бяха по 90-100 преди години - сега незнам колко са - простата причина е, че няма много платени.
При това открити говоря.
В малдост са все още по 55 -60 -, но тия с моторите пък яко ги скубят май, защото не все паркинг ги иска.
Иначе съм виждал закрит гараж на -1 , да му се иска наем 50-60 лв. някъде - по простат причина, че или самия гараж е нестандартен или маневренето пространство е с "уникална" мисъл вложена в него.
Така, че всичко е много относително.
Ако искаш да питам къде точно е гаража и за някакви контакти?
Благодаря за предложението, но от скоро живея на друго място :)
Аз гараж (самостоятелна клетка с ограничен достъп) за под 100 лв. не съм виждал никъде в София, а по стечение на обстоятелствата следя пазара точно за такъв тип имоти. То и за паркомясто минимумът, който съм срещал, е 50
...То е ясно - проблема с търсенето и предлагането. Почти не познавам семейства с 1 кола, повечето са с 2, някои с 3 и повече :(.  Колегата си намери подземно паркомясто за 50лв в Търговски център, но само за нощуване - условието е колата да не е там през деня (в работни такива). Това върши работа ако имаш наблизо търговски център, но и е невъзможно ако не караш колата всеки ден. От друга страна един познат в Лозенец преди повече от година си продаде едната кола и още държи гаража (цената е добра за квартала 100лв). Като го питах заради добрата оферта ли го държи ми отговори, че проблема е изобщо да си намериш гараж в квартала а не цената . Та така търсене и предлагане.
Късмет с Търсенето ;)
