източник на12 волта постоянен + , но при контакт( в двиг. отсек)-откъде?
tihoslav
Здравейте, бих искал да попитам откъде в двигатетеля е удачно да се вземе 12 волта постоянен +, но при завъртане на ключа в положение на " на контакт"?
Кой уред в областта на двигателния отсек е източник на такъв волтаж само при подаване на контакт? Понеже трябва от съответния уред да изкарам кабел за ток за захранване на дневни светлини , които са с релета?
Колата е фабия 1 от 2007ма година, 1.4, многоточков инжекцион 101 конски сили.
Предварително благодаря
Колега, купи си такива дневни светлини с модул,който ги включва след като запали двигателя.
Може да се включи директно от клемите на акумулатора.
Доколкото си спомням има и опция като включиш фарове или габарити(зависи как ги свържеш)да намаляват силата на светлината ,а също и да мигат с мигачите.
Успех.
Редактирано от Andro73
Благодаря за съвета колега, но по принцип този вариант не ме вълнува тъй като е започната работа по друга линия :) все пак мерси :) Въпросът ми си остава текущ...
Редактирано от tihoslav
