Проблем с хидравликата
spiridon
Здравейте! Проблема е следния- при пълен ляв волан ( не винаги ) изчезва хидравликата и светва лампата на таблото.
Самооправя се след 5-6 часа.
Ваг кома не показва грешка,когато системата работи,а когато не работи,показва,че няма комуникация между датчик G 85 и блока за управление J 500.
И така стоят нещата вече пети ден.
За сега избягвам да навивам пълен ляв волан,ама не винаги е възможною
Някой има ли идея това на какво се дължи?
