Проблем с обороти на Шкода Октавия 2.0 + газ; AQY
Y K
Здравейте, Колеги!  :hello:
От няколко дни имам проблем с ниските обороти на Шкодата ( Октавия 2.0 + газ; AQY; 2000 г.).
Пали леко мудно на бензин и държи около 600 об./ мин. След няколко секунди ги вдига до около 950. При автоматичното ( над 35ºС на охладителната течност) преминаване  на газ, те отиват към 1200 и така остават с леки колебания.
При движение не се усеща разлика във вървежа, освен че при връщане на газта и последвало подаване мотора тръгва все едно с удар.
При работа на газ и включена свободна предавка оборотите играят, като падат няколко пъти до около 600 и после се стабилизират на около 1200. Гледах и моментният разход на борд компютъра – преди оборотите да тръгнат надолу показва 0, като при спускане на скорост.
Грешки ( не съм 100 % сигурен в кодовете, защото направените снимки са с лошо качество, но текста е верен) от диагностиката на неработещ мотор:
  1. 16806 – Ефективността на главния катализатор е под прага ( Банка 1) – постоянно
  2. 16556 – Твърде богата система ( Ред 1) – постоянно
  3. 17987 – контролен модул за газта; адаптация незапочната – прекъсва
  4. 17952 – сензор ъгъл 1 активатор газ; силен сигнал – постоянно
  5. 18506 – Сензор за позиция на дросела/ педала/ включвател А слаб вход на веригата – постоянно
След запалване останаха грешки: 3; 4 и 18505 – Сензор за позиция на дросела/ педала/ включвател А – проблем с обхвата/ представянето на веригата – постоянно
На първо четене е проблем с Дебитомера.
Що помогне ли почистване със спрей? Ако да – как и с какъв спрей да бъде?
Благодаря, предварително на всички отделили от своето Време, за да ми отговорят! :hi:
Проблема е отстранен - буксата на дебитомера беше излязла леко, но достатъчно, за да прави мизерии.
Темата е за ключ!
