свети чека
policaiko
Здравейте,карам Фабия 1.4 100 к.с. с АГУ,когато я карам на газ светва чека и се появяват грешки :
17584-ламбда корекция след катализатора: банка 1 достигане лимита за рециркулация,постоянно
16785-поток на рециркулация на изгорелите газове засечен недостатъчно:постоянно
А когато я карам  на бензин не светва чека.
Въпросът ми е дали имам проблем с недобре настроена газова.
Освен да отидеш в сервиза , където са монтирали газовата уредба да си ревизират монтажа , явно нещо не е в ред на управлението ... с някакъв български инжекцион карах две години и половина и нямах никакви проблеми , докато не цъфна бобинката на клапана на изпарителя и прецака управляващата верига на газовите клапани , но чека не е светвал (и сега не свети) .
Бях чел някъде,че ако настройката на газ се различавала с повече от 0.7 % бензиновия комп.се бъркал и затова светвал чека.А и когато преминава от бенз.на газ се усеща доста,и на газ е доста по мудна.Май ще и трябва настройка.
Закачи я на VAG-COM да видят каква е грешката. Тая лампа светва от хиляди неща.
има вероятност някое уплътнение да не сложено и да не уплътнява както трябва и да смуче въздух от някъде ,може би при монтажа на газовия инжекцион се е получило
Показва ми грешките от първия пост.Ако смучеше въздух нямаше ли оборотите да играят,или да са постоянно високи.
Редактирано от policaiko
Последната грешка която ми излиза е с EGR,май ще го свалям да го чистя.
Колеги пак  здравейте,изчистих егр клапана и дроселовата клапа,колата сякаш се поотпуши но чека пак светва.Сега грешката е недобра рецилкулация на изгорелите газове.Дали не е запушен катализатора?
Коя ламбда сонда.Има ли как да я замеря,или какво трябва да показва като гледам живите данни.
Колега , запиши номера на грешката , която записва и провери на сайта на Ростех или пиши коя ... така не може да се гадае ... моита старата Фабия записва грешка за ниско налягане (или количество) гориво , когато и свършва газта и се чуди да мине ли на бензин или не.
Грешката е р0401,при мене излиза:недобра рециркулация на изгорелите газове.
