проблем с климатика
mailstone
Настанаха жеги и естествено климатика дойде на помощ. Но се появи проблем.
Както си работи съвсем нормално климатика духащ прохлада независимо след колко време, понякога след 5 друг път след 50 минути изведнъж от въздуховодите започва да духа жега!
В този момент след като изключа вентилатора за малко и след малко пак го включа вентилатора и като преместя малко градусите нагоре надолу. След това всичко се нормализира започва отново да духа студено и така до следващия път. къде да търся проблема?
Колата е Фабия 1.4 mpi
С това рязко топло едва ли. Има един температурен датчик под таблото, най-вероятно той дава фира, но трябва да се закачи на диагностика и да се види какви грешки дава.
Според компютърната диагностика моторчето което управлява клапата която смесва въздуха топло/студено - дава грешки и клапата от време на врме си прави какво си иска.
Ужаса е, че въпросната клапа с моточето се намира най-отдолу на климатика и за да се достигне до този възел трябва да се раглоби цялото табло и всичко в централната част. :dash:
v48. Сменя се много гадно- един болт зад километража не се достига, но с лека интервенция е достижима без сваляне на таблото. Моята я смених за един следобед, но бях с изподрани ръце, а половината махнати детайли ги сглобих на следващия ден, понеже имах мускулна треска от работенето по гръб под волана :)
@ Ivo_Dinkov - поздравление за майсторлъка и ентусиазма.
За съжаление към настоящия момент нямам време и условия за подобна интервенция.
Между другото има ли подходящ сервиз в Пловдив където може да се направи този ремонт?
Преди да сменяш, мини диагностика- при опит да се калиброва, клапата записва грешки- тогава чак сменяй.
P.s. клапата е V68
http://workshop-manuals.com/skoda/fabia-mk1/heating_air_conditioning/heating_air_conditioning/air_conditioner/removing_and_installing_parts_of_the_air_conditioning_unit/removing_and_installing_the__control_motor_for_temperature_flap_v68/
http://forum.skodahome.cz/topic/122245-diagnostika-klimatizace/
