Проблем с алармата
knejata
Здравейте :)
Както е видно от заглавието на темата имам проблем с алармата- включва се сама!
Включва се сама но не веднага след заключването, може да престои 10 часа и след това сама да се включи.
Имам ваг-ком, гледах за грешки по електрониката, алармата- нищо не излиза, не показва да има отворена врата...чисто без грешки.
Алармата не е монтирана допълнително- оригиналната си е.
Ясно е, че ще потърся и електричар да погледне по обстойно, но все пак ако аз мога да проверя нещо ...
Благодаря предварително :)
Фабия 1
1.2 BMD
2006 година
Предполагам, че имам проблем със сирената, дават и 5 годишен срок на експлоатация. Явно батериите в нея вече са се разтекли. Една такава (на друга кола) вече рециклирах с нови батерии, но платката беше здрава.
Тази я дават, че се намира отдолу под ламарината, която изолира купето от ауспуха. Някой свалял ли е тази сирена, случайно?
Чудя се ще може ли да излезе само с откачването на ауспуха от тампоните му?
В събота и неделя се заемам.
Аз също съм с оригинална аларма, батерии и аз не съм сменял, даже на 5та година, като беше за обслужване в ЕТ ги питах дали ще сменят батериите на сирената и те казаха че не се налагало. Както и да е.
Това отзад ти е само сирената, едва ли от нея е това включване със закъснение.
Ами те батериите не се сменят, затова и в ЕТ така са ти казали. Самата сирена е капсолована и не е направена да се обслужва, струва само 300 лв. :(
От нея ще е, гледахме с вак-ком, нямам никакви проблеми.
Преди няколко месеца същото се случваше с едни ауди на приятел- оказа се сирената, ще покажа със снимки.
Рециклирах я с нови батерии.
Надявам се тук да е същия проблем, защото по колата всичко си работи. Алармата ми следи само вратите, нямам обемни датчици и други подобни.
Редактирано от knejata
Колеги,купих една Фабия 1 - 2003г. и установих,че има някаква аларма Getronic модел VW 000 Z55 127 , но няма дистанционно  а само едно ключе (не електрическо,а обикновено,като ключа за запалване,но по-малък) ,с което се включва и изключва.
Има капаче,под което има DIP превключватели (5 или 6),като 3 и 4 са ON останалите - Off.
Може ли да се програмира към нея друго дистанционно ?
Или изобщо мога ли да я премахна,предполагам,ще трябва да се възстановяват прекъснати връзки.
Монтирана е доста професионално,кабелите са като фабрично прекарани,само светодиод на таблото издава,че е допълнително поставяна.
