Здравейте колеги, исках да попитам да ми дадете насоки в каква посока да вървя с Полото на жената. Полото е 2004 9N 1.2 бензин 3 цилиндъра (мисля, че и фабия има с такъв мотор). Преди време имаше проблеми с работата на двигателя, тресеше, гореше... ужас. Оказа се издухани клапани. Ремонтираха колата, заработи като по часовник и след 500-1000 км. чек енджина пак светна. Сега проблема се изразява в това, че на ниски обороти, двигателя пак не работи равномерно, като тръгне да набира и подадеш повече газ, започва да глъхне и да забива. Мерихме компресията да не би пак да е клапан, но не е. На 3-те цилиндъра е 13 атмосфери. Карах е при друг майстор, мери дебита на бензиновата помпа, но си качва бензин нормално. Той предположи, че може да е разтегната верига. От грешката и това което "уж си обясних" е че няма горене в първи цилиндър и най вероятно е от ламда сондата. Въобще не съм сигурен дали наистина съм разбрал правилно и затова и питам. Това е резултата от ауто скена. Надявам се да някой да помогне към какво да се ориентирам за ремонт.
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Tuesday,26,July,2016,12:17:49:62939
Chassis Type: 9N (9N - VW Polo (2002 > 2010))
Scan: 01 02 03 08 09 15 17 19 25 37 44 45 46 56 76
VIN: WVWZZZ9NZ4D049306   Mileage: 181510km/112785miles
Address 01: Engine        Labels: Redir Fail!
   Part No: 03D 906 032 C
   Component: 1,2l/2V SIMOS3  00HS2501
   Coding: 00071
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5000
   WVWZZZ9NZ4D049306     VWZ7Z0C8369764
2 Faults Found:
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 35-10 - Misfire Detected - Intermittent
17658 - Fuel Level too Low
            P1250 - 35-00 -
Readiness: 0010 0101
Address 03: ABS Brakes        Labels: 6Q0-907-37x-ABS2.lbl
   Part No: 6Q0 907 379 L
   Component: ABS FRONT MK60      0101
   Coding: 0001097
   Shop #: WSC 31414 000 00000
   VCID: 4683B0933252362EEEF-5000
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
            013 - Check DTC Memory - Intermittent
Address 08: Auto HVAC        Labels: 6Q0-820-045.lbl
   Part No: 6Q0 820 045
   Component: Klimaanlage        X0840
   VCID: EADBA423968AB24EAA7-5072
9 Faults Found:
01596 - Motor for Outside/Recirculated Air Flap (V154)
            30-00 - Open or Short to Plus
01271 - Positioning Motor for Temperature Flap (V68)
            41-00 - Blocked or No Voltage
            29-10 - Short to Ground - Intermittent
            28-10 - Short to Plus - Intermittent
            41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent
00819 - High Pressure Sensor (G65)
            07-00 - Signal too Low
            31-10 - Open or Short to Ground - Intermittent
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 6Qx-937-049-C.lbl
   Part No: 6Q1 937 049 C
   Component: 00 BN-SG.           1S33
   Coding: 25774
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3B75D16729907BC6811-5072
1 Fault Found:
01598 - Drive Battery Voltage
            07-10 - Signal too Low - Intermittent
Address 15: Airbags        Labels: 6Q0-909-605-VW5.lbl
   Part No: 1C0 909 605 K
   Component: 0M AIRBAG VW51 0P   0008
   Coding: 12365
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5072
1 Fault Found:
00532 - Supply Voltage B+
Address 17: Instruments        Labels: 6Q0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 6Q0 920 800 P
   Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V18
   Coding: 01131
   Shop #: WSC 00000
   VCID: 3A7BD46326AA42CE9A7-5072
No fault code found.
Address 19: CAN Gateway        Labels: 6N0-909-901-19.lbl
   Part No: 6N0 909 901
   Component: 09 GATEWAY  CAN    1S33
   Coding: 00014
   Shop #: WSC 31414
   VCID: F0EFB64BB056489EE43-5072
Address 44: Steering Assist        Labels: 6Q0-423-156.clb
   Part No: 6Q0 423 156 AE
   Component: LenkhilfeKYO        V957
   Coding: 10110
   Shop #: WSC 13765
   VCID: 72EB3C433E5AFA8E927-5000
Address 46: Central Conv.        Labels: 6Q0-959-433.lbl
   Part No: 6Q0 959 433 E
   Component: 3K Komfortgerat     0002
   Coding: 00067
   Shop #: WSC 31414
   VCID: 3D71DF7F378475F6BF5-49D8
   Subsystem 1 - Part No: 6Q2959802A
   Component: 3K Torsteuer.FS TFK 0004
   Subsystem 2 - Part No: 6Q2959801A
   Component: 3K Torsteuer.BF TFK 0004
End   ---------------------------------------------------------------------
Понеже не мога да редактирам мнението си ще добавя, че свещите са нови и майстора каза, че изгарянето е перфектно. Сега последно беше занулена грешката на чек енджина и резултата от скена е различен. Това беше грешката при светната лампа.
Control Module Part Number: 03D 906 032 C
  Component and/or Version: 1,2l/2V SIMOS3  00HS2501
           Software Coding: 00071
            Work Shop Code: WSC 31414
           Additional Info: WVWZZZ9NZ4D049306     VWZ7Z0C8369764
                      VCID: 1E3338F39A420EEE86F-5072
2 Faults Found:
16804 - Catalyst System; Bank 1
            P0420 - 35-00 - Efficiency Below Threshold
16685 - Cylinder 1
Readiness: 0000 0000
Почисти свещите и смени бобината на първи цилиндър на някой друг и ако грешката се премести на другия цилиндър - тичай за бобини , ако остане на първи цилиндър - тичай за свещи.
Свещите са нови, макс на 2-3 хиляда да са. Бобините съм ги въртял и проблема си остава на първи цилиндър.
Дюзите размести
Редактирано от bega4kata
Дюзите бяха разместени и проблема си остава. Като е студена май не прекъсва толкова или аз си въобразявам. Изключихме ламбда сондата от куплунга и и никаква промяна нямаше в работата на мотора. Дали може проблема да е от нея?
мерете компресия
мерете компресия
Мерихме компресията...... На 3-те цилиндъра е 13 атмосфери.
повече от добре :)
Аз имам подобен проблем в момента, и при мен няма решение. Дотук съм сменил свещи, бубина и кабели преди време, но проблема остава.
Ще следя темата с интерес.
Влади, ти хубаво ще следиш темата, но за разлика от колегата не си мерил компресията. Вземи я премери. Важно е.
Ами нито един майстор през, който минах (3-ма), не каза, че трябва да се премери компресията.
Ами тези майстори кат много знаят що не оправиха колата. Може и да е наред компресията, но това е вариант, който трябва да отпадне.
п.п. премери я. Дори и само за да разбереш състоянието на двигателя - клапани, бутала, сегменти, цилиндри си струва.
Редактирано от joro-120L
Ще я премеря, дано даде някакъв отговор.
На мен ми се обади, ама така и не дойде...
Ако си се върнал, идвам. :)
Извинявам се на колегата, че му оспамих темата.
Абсолютно нищо против, стига да помогнете за разрешаването на проблема :)
Тази кола с бобина свещ за всеки цилиндър ли е или една обща бобина дистрибутор кабел свещ? Провери това по-добре.
За всеки цилиндър е с бобина. Завъртях ги от първи на трети цилиндър и грешката пак си остава на първи.
Приятел имаше подобен проблем и се оказа, че пружинката на единия клапан се е скъсала в единия край. При замерване на компресия всичко ОК, но като запалеше клапана изпускаше.
Иво, няма 3 цил. бензин на ваг с обща бобина. Надуйте цилиндрите с въздух, може да има спекли сегменти или надран цилиндър.
И проблема се оказа бобина. Още не мога да разбера как при смяната им проблема си оставаше на първи цилиндър.
Колега как разбра че е точно бобина !?
Закарах е в сервиз и са е сменили. Сега (да чукна на дърво) работи перфектно.
