Проблем с осветлението в купето
ceko33
Отскоро имам Fabia 1 и имам проблем с осветлението в купето :blush: .
Когато ключовете на плафоните са в положение да светят при отворена врата светят постоянно - дори и след като се затворят вратите, след като подам на контакт, след като потегля и въобще не гаснат, ако не ги изгася от ключа в положение 0. А и едната от лампичките за четене на централния плафон свети в този случай без да е натиснато бутончето й. Преди няколко дни ми спря да работи и звуковия сигнал за забравени фарове. Реших, че е контактен проблем. Напръсках с контактен спрей в бравите на вратите (всъщност не зная къде са датчиците за отворени и затворени врати). Свалих и централния плафон и него го напръсках. Сигнализацията за фаровете се появи, но със светлините - няма разлика. Ако някой е имал подобен проблем ще се радвам на съвети.
Не успях и да сваля плафончетата отзад - не видях как се държат.
Благодаря предварително!
На фелицията бутоните за отворена врата имат отделна верига за зумера за забравени светлини а на задната врата бутона е вграден в ключалката. Предполагам, че при фабия са еволюирали и всичките ключета са прикрепени към бравите. Огледай ръба на купето, ако няма ключе, свали кората първо на шофьорската врата и огледай бравата. Подозирам, че проблема е там, тъй като тя се ползва най- много.
успех!
Прословутите микроключета са в бравите. Ако фабията е фейслифт има нитове на вратите и трябва разпробиване за да се стигне до бравата.
