HUD (Head Up Display) с дани от OBD
https://www.amazon.com/EchoMan-EM05-Brightness-Digital-Display/dp/B0118U77RO
Това устройство дали е безопасно за електрониката на автомобилa?
Реално е постоянно вързано за OBD порта и взима данни от там.
Редактирано от ndn
Безопасно е. Докато само чете - няма проблем в никакъв случай - едва ли ще даде нещо на късо - ако нещо стане, по-скоро то ще спре да работи... :) Дали има някакъв смисъл и дали ще работи наистина - мисля, че едва ли... но ако го пробваш - пусни реално видео да се види за какво иде реч, не в дъждовно време, не на тъмно и т.н.... понеже си мисля, че на слънце няма да го има изобщо :) и ако го "пече" директно слънцето, най-вероятно много-много няма да изкара :) а точно там под прозореца е безпощадно слънцето.
Редактирано от shaft
Доста коректно бачкат тея джаджи. Гледах и тествах една (не помня да съм видял модел/марка или к'вото там трябва да има). Дори на слънце се виждаше добре. Тъпото е, че триплексовото стъкло на автомобила прави отражението да изглежда двойно! Тая лепенка - прозрачната, която се лепи на джама там, където ще се отразява дисплея, от вътрешната страна почти не се забелязва, но от външната се вижда :) А си е парче :)
Това може да се направи и с навигация от телефон. Не ми хареса, че излизат двойни данните, както спомена колегата по горе. С допълнителна лепенка би трябвало да е по добре предполагам.
Sygic има такава опция
Аз ползвам HUD по телефона с навигациите IGO и Sygic.
Но в случай че нямаш специална екипировка (предното стъкло), през деня изобщо не ти върши работа. Когато се затъмни да, но по слънчево време.... не става.
Редактирано от Levcho
Да, става с телефона, но ако не ти трябва навигация няма смисъл да се пържи той, ще се скапе и батерията и екрана ако се ползва постояно по този начин. Друг недостатък е подсветката на телефона, дори черния цвят има подсветка, която ще се отразява, а пък ако телефона ти е бял става съвсем зле положението.
Има вариянт и да се ползва отделна универсална поставка, за да не се лепи нищо по стъклото:
http://www.ebay.com/itm/172301039512
Поръчах си този по простичък GPS HUD, показва само скорост и посока, други данни не ми трябват:
http://pt.aliexpress.com/item/1-x-Universal-Auto-Vehicle-car-GPS-HUD-Speed-Head-UP-Display-Digital-Car-Speedometer-speed/32637662403.html
Като дойде ще снимам резултата.
Редактирано от ndn
На въпроса от първия пост. Аз имам постоянно закачен блутут OBD в буксата. До сега негатив от това не съм забелязал.
аз ползвам UltraGauge, и съм много доволен, взех си го защото много се издразних, че колата няма показател за температура на антифриза, но като го разцъках, доста други интересни работи може да показва, само че не е стил HUD ами си е с екранче
https://youtu.be/0bOMujYXAdY
Ето едно кратко видео, вижда се идеално през деня. Има сензор за осветеност и автоматично си регулира яркоста. На видеото изглежда че трепти, но реално не
Редактирано от ndn
