Колеги, днес за първи път пуснах тест-диагностика на автомобила само с вкл. контакт и ми върна 2 грешки на авто сканиране. Бихте ли ги коментирали, какво мога да направя ?
Friday,19,August,2016,11:59:51:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: Release 12.12.0 (x64)
Data version: 20130910
Chassis Type: 5J (6N0)
Scan: 01 03 08 09 15 17 19 25 44 56
VIN: _____________
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
...И подробно:
----->Address 08: Auto HVAC (J301) Labels: None
Part No SW: 5J0 820 045 D HW: 5J0 820 045 D
Component: Man AC H02 0202
Revision: 0004SH02
VCID: 264310135112D62ECEF-8073
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Reset counter: 229
Mileage: 150735 km
Time Indication: 0
Date: 2040.14.06
Time: 00:00:13
----->Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 5J0 035 152 A HW: 5J0 035 152 A
Component: Radio H10 0010
Revision: R0000000 Serial number: SKZAZ6M4360162
Coding: 050002000006
Shop #: WSC 13765 790 00016
VCID: 204F060B3336381EB43-8075
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 230
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Ами то грешките си го казват - ниско напрежение. Възможни причини - нисък заряд на акумулатора, недостатъчно захранващо напрежение към него. Погледни през VCDS в контролер 01 Engine на Measuring Blocks какво е захранващото напрежение (не помня на кой канал беше точно, ама ще го намериш като ги разцъкаш каналите). Или още по-добре замери с мултицет, щото данните от VCDS-а може да са изкривени и не дотам реалистични. При празен ход на запален двигател и без включени консуматори (климатик, светлини и т.н.) захранващото напрежение трябва да е от порядъка на 13.5-14 V, но в никой случай под 13V. Зависи и колко ти е стар акумулаторът, може и да му е дошъл края на жизнения път. Ако захранващото напрежение е ниско, тогава няма да е зле да провериш и алтернатора - може четките да са износени и да са за подмяна.
Моя акумулатор като се предаде, беше набило мисля че подобни грешки. След като сложих новия, ги изтрих и от тогава не ги набива. Поздрави!
Да, разбрах че е "ниско напрежение" но мислех че е нормално при изключен двигател, само на контакт. Имам една джаджа която мери напрежението в буксата за запалката, по време на теста си показваше 12.6V, което мисля е нормално при не работещ двигател. При вкл. двигател е 14.1V, но не съм пускал VCDS така.
...така че, мога ли да приема че няма проблеми при тези обстоятелства ?...или да направя тест и със запален двигател.
Редактирано от tisho_tch
Колега, тия джаджи дето мерят напрежение през запалка и прочие "изгъзици" не знам колко са надеждни. Най-добре си замери с един мултицет.
Тези джаджи мерят учудващо точно, поне моята. Проверявал съм с мултицет, няма разлика.
Ползвам такава: http://www.ebay.com/itm/3in1-Car-Cigarette-Lighter-USB-Charger-Digital-LED-Display-Voltmeter-Thermometer-/252487811643?hash=item3ac972423b:g:sgoAAOSwqfNXovNa&vxp=mtr
  • 2 години по-късно...
На кои канали се гледа дебитомера за бензинов мотор?
Октавия 1 1.8 125 коня (AGN)
Правихме тест с един познат и се оказа, че лог-а от 3-ти; 8-ми и 11-ти канал не отговаря на очакванията.
  • 10 месеци по-късно...
Здравейте, вчера докато се прибирах с 90км/ч по Тракия (лунния участък) колата влезе в регенерация и лампата за подгрева светна с грешка P145F Mass Air Flow during Regeneration too High. Някой с подобрен проблем ( не намерих) или да е чувал? Преди месец сменихме при Самуил във Варна ЕГР, ако това по някакъв начин би имало някаква връзка.
