Здравите колеги решил да сменям VW със Skoda, това което ме итересува е :
Някой може ли да каже какви двигатели са подходящи за газификация. На шкода октавия 2002 - 2006 г. , освен 1.6 MPi i 1.8 T.
Може ли да ми дадете кодове (снимки) на гореопенатите двигатели? Тъй като в литературата има и 1.6 с директно впръскване.
няма октавия 1 с директно впръскване,уточни кой модел търсиш предполагам,че 1 при нея и всички са mpi подлежат на газифициране,като за 1.8t предвид мощността се изисква по-висок клас инжекцион с по-мощен изпарител дюзи итн съответно струва по-скъпо
Редактирано от skodafen
Става върос за следното, разглеждаики форума:
- Шкода форум;
  - Моделите октация
      - История на шкода Октавия
            - 2005
                     Октавия комби 1.6,  101к.с , 5 вр. ръчка - дирктно впръскване
                      Октавия комби 1.6, 101 к.с , 5 вр ръчка - ижекцион.
Тук се появиха следните въпроси за мен.
        1. Има два  различни двигателя  за този модел (като доколкото знам тези с директно впръскване на стават за газ)?
        2. Мога да избегна доста, главоболия ако знам кодовете на двигателя които са ижекционни.
Редактирано от The_big_frend
MPI, не FSI... Мисля втория е 105кс.
ОК , но в цитирания от мен пост и двата са по 102 к.с. което е загадка + 1.6 фси по 115 к.с.
Тия по 1.6 със 101 и 102 к.с. всички са ОК за газифициране без значение от кода на двигателя. 1.6 115 к.с. е с директно впръскване FSI и не че не могат да се газифициране но не е рентабилно.При Октавия 2 за газифициране е ОК само 1.6 102 та коня. Аз карам такава с код на мотора BSE и като цяло съм много доволен.
Ето какво "изплю" ЕТКА....
Октавия 1
2005 и 2006 - АЕH ; AKL - 74kW 1.6l
                       - AVV           - 74kW 1.6l - 74kW 1.6l
                        - BFQ           - 74kW 1.6l - 74kW 1.6l
Октавия 2
             2007 - BGU ; BSE ; BSF CCSA - 74kW 1.6l
               2008 - BSF;BGU - - 74kW 1.6l
http://www.catcar.info/audivw/?l=c3RzPT17IjEwIjoiXHUwNDFjXHUwNDMwXHUwNDQwXHUwNDNhXHUwNDMwIiwiMjAiOiJTS09EQSIsIjQwIjoiT2N0YXZpYSBcdTA0MTVcdTA0MTJcdTA0MjBcdTA0MWVcdTA0MWZcdTA0MTAifXx8c3Q9PTQwfHxicmFuZD09c2t8fG1hcmtldD09Q1p8fG1kbD09T0NUICA%3D
Само дето за съжаление посочените двигатели поне за 2-ката са 75 киловата или 102 коня и влизат в големия данък.
1.8T с кодове на мотора ARX и AUM 150 к.с. или AUQ 180 к.с., слагаш ГИ с OBD и забравяш за проблемите.Изключвам от класацията AGU мотора понеже е архаичен и всеки закупил такъв се полъгва по чип тунинг и започват проблемите.
1.6MPI демек стария голфаджийски мотор (SR) също е корав за газ, 2.0 115 също.Разхода на гориво е приблизително същия като на 1.8Т но вървежа е далеееееч.
1.6MPI демек стария голфаджийски мотор (SR) също е корав за газ, 2.0 115 също.Разхода на гориво е приблизително същия като на 1.8Т но вървежа е далеееееч.Мерси
Мерси за информацията за големите мотори. Ще ги имам на предвид.
Най-добро съотношение кеф-разход-липса на ядове ще ти даде някой от 1.8Т с предкамерно впръскване.
TSI двигателите също са много приятни и вече доста рентабилни на газ (разбира се, не като тези с предкамерно, но и разликата не е голяма)
1,6 BSE даже го има с фабрична газова уредба и на много километри, така че ако те задоволява като мощност, може и натам да се насочиш
Мерси за инфото. За момента съм се насочил към старата и изптана технология (двигател с предкамерно впръскване). Но както е казал народа " Колата е кат с жената! Бъркаш в една торба и к'вато ти се падне. "  :nea:
Има ли TSI с предкамерно впръскване?
Може ли малко по-подробно?
Цени,възможни марки уредби,евентуално сервизи.
Защото бях чел за суми от порядъка на 4000лв.
Здравейте! На етап съм на смяна на автомобила. Насочил съм се към шкода(, винаги ми е харесвала тая марка, нямам идея защо:]}. Насочил съм се към Октавия 2. Тук вече идва голямат дилема и чудене. Опитвам се да избягам от дизеловия мотор, защото карам такъв и не съм сигурен дали искам да се ядосвам пак с дизелов. Разпитвах и получих доста противоречиви отговори и затова реших да питам на най-правилното място, а именно тук. Доколкото чета подходящ за газ е 1,6  МPI, притеснява ме това, че е малко слаб мотор, някой има ли впечатление от него, оплакват се от голям разход на масло, Познат като разбра, че търся такъв двигател и ми каа: "Ауууу, остави го, той е душегуб(такъв израз не бях чувал)::]:] Не съм карал и не съм се возил в такава мапина и затова ще попитам :"Е чак толккова ли е зле". И ако има истина в това се чудя дали да не мина и на класиката 1,9 TDI, но въпросът ми е: помпа - дюза ли е това чудо при шкодата. Като обслужване и поддръжка как вървят нещата? Ами, марката и модела ги знаем какви искаме да са, ама за свигателя за колебаем :]:] Благодаря много за евентуалните отговори
1.6MPI си е слабичък, няма какво да се лъжем. За маслояд... не бих казал. Като цяло не е лош, ама да си наясно, че като си с 4 човека по баира, ще изпреварваш като хоризонта е ясен на километър напред.
Аз лично ако искам да газифицирам, ще търся по-късна О1 (тур) с 1.8T или 1.8-20V асматик. Има ги паралелно в годините с О2, чак до 2009 май.
Редактирано от Цецо75
:plate_skoda:  Зави си от стила на шофиране на мен ми пасва, макар че съм в планински район. Не чак толкова зле, откъм вървене като го представят, щом ще изпреварваш сваляш една надолу и си ти . Откъм горене смесен разход 8.5 газ при 70/30 градско извънградско.
Само че тия двигатели ги нема при въпросната модификация.
За асматика съм в грешка вероятно, но 1.8T съм виждал на Октавия 1 от 2009-та.
Не може да си виждал нещо което не съществува.
1.8Т се произвежда от 1998 до 2005 г.
AGU - 1998-2005
ARX - 2000-2005
ARZ - 1999-2000
AUM - 2000-2005
AUQ - 2000-2006 (180 кс RS)
"Асматика" 125 коня е до 99-та. За вървеж - върви, но след 2800-3000 об. и нагоре. В ниските е гола вода. Но иначе е здрав мотор. Не че си хваля мойто - това е всеобщо мнение.
За газификация е много по-надежден, както и 18t отколкото mpi-то.
